проблем при осветлението в купето Б5
- tresto
- Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 17:10
- Местоположение: Самоков-Бургас
здравейте, лампите в купето,не ми светят,проверих бушоните,и лампичките са здрави,не знам каква е причината.
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
tresto написа:незнам дали само аз нямам или не мога да ги намерия!
Според мен това е стандартно изпълнение при Б5 и трябва да го имаш.Има вероятност микроключалката в шофьорската ти врата да не сработва и затова да не ти работи осветлението под вратата и от там осветлението в купето.Но да кажа че това е само мое предположение.Колата трябва да я види Наистина специалист а не такъв който се прави на майстор.Мисля че трябва да се обърнеш към някой от клубните сервизи в София.Успех
kalki_sm
- Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 19:20
- Местоположение: Смолян
Re: проблем при осветлението в купето Б5
и аз имам същия проблем не приятно жсе още търся помощ
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Честно да си кажа, не съм го виждал лично, но всички твърдят, че е под шофьорската седалка (под мокета). Ето ти един линк към тема в нашия форум, а ако четеш руски, може да има още много (дори и с картинки).
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
radi_laif написа:Здравейте и аз имам подобен проблем пасата е б5 98 г. но при мен светват от време на време викам я да видя комфорт модула ама там си е сухо отворих и кутията му и там няма влага и още се чудя каде е причината
Това, че е на сухо (и е сух) комфорт-модула, нищо не значи ! Провери проводниците към него - най-често те са изгнили. Личен опит.
- The Bear
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 15:08
- Местоположение: Враца
Егати, ако има изгнили проводници, абе... Направо не мога да си го представя. Цялата кола общо взето има 2-3 точки ръжда, на 8-9 години, а проводниците да са като на два пъти кърпена жигула на 25+ години... Нещо не ми се връзва, или поне ми се иска да не е така...
Иначе и моето осветление отказва доста често. Предлагам да се съберем и да се оплачем на VW.
А, да питам вашите предни фарове като ги погледнете от 5-10 см а и отдалече, кристални ли са, или са матови някакви, замърсени? При мен единия е като нов, а другия имам чувството че е чистен с нещо с което не е трябвало (примерно бензин) и е получил някакво матово покритие жълтеникаво и въобще не е лъскав... Това ми направи впечатление чак когато прочетох тук във форума, че ако е така, най-вероятно лъскавия е сменен (вследствие удар или нещо такова). Оттогава гледам, ама не мисля че е удряна, всичко си е на мястото и няма и една пукнатина, а боята си е на годините. Днес видях, че има пръски от прокапал бетонен таван (на гаража примерно) по мигача дето е до матовия фар. Сега си спомням че още в Австрия я чистих от такива петна имаше по предния капак и бронята. То пак че се изчисти лесно, че преди години буса така го беше накапало тук във Враца, че боята свалих с шкурка 2000, хеле това не пада, много супер гадно нещо. ПАЗЕТЕ СИ КОЛИТЕ ОТ КАПЕЩИ БЕТОННИ ТАВАНИ (ПОКРИВИ)!
Егати въпроса стана....
А, и още един: като се подпирате на предните калници в предната част, чува ли се едно ТЪНКО скърцане от триенето на калника в мигача?
Айде, и весело посрещане на Новата година!
- sasho_mf
The Bear написа:Егати, ако има изгнили проводници, абе... Направо не мога да си го представя. Цялата кола общо взето има 2-3 точки ръжда, на 8-9 години, а проводниците да са като на два пъти кърпена жигула на 25+ години... Нещо не ми се връзва, или поне ми се иска да не е така...
Иначе и моето осветление отказва доста често. Предлагам да се съберем и да се оплачем на VW.![]()
Егати въпроса стана....![]()
А, и още един: като се подпирате на предните калници в предната част, чува ли се едно ТЪНКО скърцане от триенето на калника в мигача?![]()
Не се заяждам колега но не мисля че отговора ти хвърля някаква светлина за разкриване на проблема и изобщо не е по темата.
Да и при мен има скърцене,
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 25 госта
