Проблем с акумулатора
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 03 окт 2007 20:19
Принципно на зареден акумулатор напрежението е добре да е 12,6-13 волта,а при палене напрежението не бива да пада под 9 волта. Може да се отворят клетките и да се запали,ако някоя преври - значи е заминала - ВНИМАНИЕ - АКО ЩЕ ПРАВИТЕ ТОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С МАСКА ПОКРИВАЩА ЛИЦЕТО ИЗЦЯЛО. Ако не ви се занимава - всеки човек,занимаващ се с акумулатори ще ви направи тест срещу лев-два.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Сря 03 окт 2007 20:31
Андро май ме е изпреварил:D
Ами колега, първо отиди на акумулаторджия да измери с товарна вилка и то веднага ще си покаже. Ако акумулатора е читав тогава трябва да се види консумацията при включена аларма с амперметър колко милиампера е.
Аз силно препоръчвам акумулаторите на Варта! Железни са! За съжаление са по-скъпи ама си струва.
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Сря 03 окт 2007 20:35
Напрежението не бива да спада до 9V при палене.такъв акумулатор може и да завърти стартера и колата да запали,но не е хубав.Трябва да си дава 12.5 V поне,натоварен с товарна вилка (не ги знам с колко ампера го товарят,но всеки,който продава акумулатори бива да има такава)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 03 окт 2007 20:39
dimitars написа:товарна вилка (не ги знам с колко ампера го товарят,но всеки,който продава акумулатори бива да има такава)
100~600А в зависимост от батерията :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 03 окт 2007 20:48
Може да е малко ОФФ,но все пак:
Аз си мисля,че след изравняването на цените на БГ/внос аку-тата май е по-добре да си вземем вносен.Когато Бг-тата бяха левче за амперчас беше оправдано закупуването им.Аз сега карам с Монбат,62 амп.часа,но беше купен за около 80 лева,което е добре.При положение,че сега цените са доста нагоре,спокойно ще си купя (пу-пу-пу дано не се налага) AC Delco,Varta,Marelli или нещо подобно.
WASP
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 2:42
Мнениеот WASP » Сря 03 окт 2007 21:30
andro_ написа:Принципно на зареден акумулатор напрежението е добре да е 12,6-13 волта.......
малка корекция 2,27VDC на клетка x 6>>>13,6VDC при ~20C
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 03 окт 2007 21:33
Няма акумулатор дето държи над 12,9V на изключен алтернатор :wink:, това на практика съм го мерил на сумати коли заради ДРЛ-ите.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 03 окт 2007 21:38
L&R написа:Няма акумулатор дето държи над 12,9V на изключен алтернатор :wink:
И моите замервания това показват.Добро аку държи някъде 12.8 с включена аларма.
volf
Регистриран на: Сря 30 май 2007 15:12
Мнениеот volf » Сря 03 окт 2007 21:48
Ak. може да откаже,отведнъж само ако му падне/прекъсне/ клетка.
Тогава направо нов. Можеш,да го провериш и като го мериш с волтметър,по-време на стартиране.Не трябва да пада под 10 в.
А за Монбат-известни са много често с прекъсване на клетка,затова бакшишите поставят гума под Ак. за да обере вибрациите.Добре,че на колегата Монбата се скапа по-време на гаранцията-е замениха го с нов без много да питат.
dimitars
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Чет 04 окт 2007 4:34
И аз напоследък чух такива неща за Монбат...жалко,ако е истина,защото преди бяха добри.
Nojicata
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 1:41
Мнениеот Nojicata » Чет 04 окт 2007 5:03
Аз вчера си взех Монбат... значи за по сигурно да сложа някаква гума отдолу, така ли ?
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 04 окт 2007 8:13
Аз моя Монбат го взех точно преди 3г. ходих да го замерват все пак идва зима и беше наред с товарната вилка изкара при изкл. двигател 12,4в.И като гледам цените почти станали двойно за този с датчик и не само като моя преди го взех за 65лв. а сега струвал 120лв. че май и повече... :wink:
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 04 окт 2007 8:15
Nojicata написа:Аз вчера си взех Монбат... значи за по сигурно да сложа някаква гума отдолу, така ли ?
глупости просто си го стегни със скобата и болта много да не мърда да е застопорен неподвижно за да не подскача. :wink:
koziak
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Мнениеот koziak » Чет 04 окт 2007 9:41
Прегледал съм си всичко.
Алтернатора си зарежса перфектно.И в стартера не е проблема.Като го замерих акумулатора даде 11.4 волта.
Размених акумулаторите с този на баща ми колата и тя не пали също с моя.Сложих и на мойта Ексайд 60А и стартера върти перфектно.Сега ще видя ако и този се разреди,явно има нещо което ми хаби акумулатора.
