Скърца някъде отпред
avtojambaza
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 13:15
Мнениеот avtojambaza » Вто 02 окт 2007 17:53
Колата е Пасат 90та година.
С нова предница,нова задница.
От няколко месеца забелязвам като тръгна да я вкарвам в гаража и трябва да завия ляв и да стъпя от асфалта на бордюр 3-4см по-висок от нивото на асфалта.Та като стъпи лявата гума и це чува едно гадно скърцане.Оня ден на светофара на полусъединител и усещам,че скърца като почне да тръгва пак от там и днес вече даже по време на движение ,при пълен ляв пак скърца някво странно,не като да чука каре ми просто скърца.Пробвах днес да не е някой тампон по двигателя,всичките амортисьори ги пробвах,гледах тампоните на каретата нищо не е мръднало.Звука идва от лявото колело...
Major
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 0:12
Местоположение: Монтана
Мнениеот Major » Вто 02 окт 2007 18:07
на мен също нещо ми скърца но само при тръгване (5-10км/ч) и изчезва.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 02 окт 2007 18:22
Виж си тампона на макферсона над амортисьора :idea:
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 02 окт 2007 18:56
при мене имаше едно такова гадно скърцане като потеглям на полусъединител само на първа и когато натоваря съединителя.Решението ми беше нов феродов диск на закс и нов притискателен лагер.Може да се е изпекло феродото и да свири,поне при мене беше това
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 03 окт 2007 8:41
И аз съм за тампона на макферсона. Отвори предния капак и погледни разстоянието между чашките и тампоните. Когато тампона е здрав разстоянието трябва да е 0,8 см, ако чашките са надигнати повече, значи имаш тампон за смяна. Според мен, щом ти скърца при ляв завой най-вероятно ти е заминал десния тампон.
Погледни двете снимки които съм приложил тук http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=185669&highlight=#185669 и по тях сравнявай
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Сря 03 окт 2007 23:58
извинете,че ви развалям темата,но като става въпрос за скърцане и аз мога да се оплача от това.Мястото е само задно ляво колело.Ако не дърпам ръчната няма такова нещо.След потегляне на завои и дупки се чува един отвратителен звук,който много ме дразни.ходих по сервизи проверяваха я.Уж беше цилиндърче смених го ,но въпреки това няма никаква файда ... :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 04 окт 2007 7:58
При мен скърцаше външен кормилен накрайник.
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Чет 04 окт 2007 8:51
spam
На мен ми скърца пломбата на 6-ти горе вдясно и долната панта на вратата в кухнята... !
Vladko_1
Мнениеот Vladko_1 » Чет 04 окт 2007 16:56
едното се оправя при стоматолог а другото с масло ..
Gal
Мнениеот Gal » Чет 04 окт 2007 17:36
И на мен ми скърца, ама на гума и то в жегите...ляво ли , дясно ли...не помня :)
pdonev
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 10:28
Мнениеот pdonev » Вто 26 фев 2008 23:52
На мен се чуваше триене като виене от задните колела и при натискане на спирачка или опъване на ръчната -изчезваше. Задните ми накладки бяха рециклирани с българско феродо- по-твърдо и ми казаха в сервиза че е от това . Прешкуриха ги и увеличиха луфта засега спря ама язък... А в момента колата е в сервиз за повредени външни накрайнци. Като завивам волана- скърцат като от някакво напрежене(едното ми предно колело пропадна в шахтичка...)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], scirocco16v и 59 госта
