AFN Странни вибрации м/у 1600 и 2000 об./мин на 4-та и 5-та
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Сря 03 окт 2007 20:55
niks76, значи аз нямах този проблем допреди да сложа чип преди един ден......сега с чипа имам точно гореописаното, преди това всичко беше ок..........дали и при мен е ел. управлението на помпата или чипа е скапан?......благодаря предварително:)
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Сря 03 окт 2007 22:36
моя поне беше ефтин и да го фьрлиш нямше а таи яд . истината е една ама ша замьлча за сега щот ми сь спи .размисли над това ; получава се ефекта на лупата :lupe
малко прилича на ;совите не са това което са
п.п ти питаш никс76 аз що са обаждам :banghead:
Alek
Мнениеот Alek » Сря 03 окт 2007 22:50
Аз бокса го взех, карах един месец и го продадох:).......в момента съм с друг софтуер, не с бокс.....колата литна доста повече от бокса, но забелязах този проблем:(
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 04 окт 2007 1:09
а каква е грешката по вагком ,която ти набива?нямам кристална топка за да видя кои номер грешка е ,за да знам какво да ти пиша или направи запис на канал 3 ,5, 10 и 11
Последна промяна от niks76 на Чет 04 окт 2007 1:11, променено общо 1 път.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 04 окт 2007 1:09
Качи я на ВАГ-Ком и следи параметрите.Най-вероятно помпата ти е за почистване на електрониката.
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Чет 04 окт 2007 5:52
Alek написа:niks76, значи аз нямах този проблем допреди да сложа чип преди един ден......сега с чипа имам точно гореописаното, преди това всичко беше ок..........дали и при мен е ел. управлението на помпата или чипа е скапан?......благодаря предварително:)
Колега при мен също се появи известно време след чипосването, но в никакъв случай не намирам чипа за виновен. Нека все пак не забравяме, че не караме нови коли. Приеми, че на нещото там което прави проблема просто му е дошло времето и изчакай до събота вечерта да кажа какво е станало след като направя това което ни посъветва никс 76, на когото още веднъж му благодаря!!!
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Чет 04 окт 2007 7:52
нито един от двамата няма да има грешка в компа свьрзана с този им проблем .
повтарям за последен пьт ; получава се ефекта на лупата
:lupe ако на някои му говори нещо
Alek
Мнениеот Alek » Чет 04 окт 2007 8:33
На мен този ефект нищо не ми говори:(
trunner
Мнениеот trunner » Чет 04 окт 2007 18:39
На мен също не ми говори нищо, така, че комбито тди моля те светни ни малко поне за какво става дума!
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Чет 04 окт 2007 22:21
trunner пиша го заради теб щото разкара оня грозник
ефекта на лупата е ;
когато гледаш една коришка с просто око тя си е само коришка
но когато сложим лупа :lupe виждаме не просто коришка а едно голямо лаино :048:
ако имаш в предвид заради какво се получава мог да ти напиша като остана по-свободен 2-3GB или цяло DVD
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Чет 04 окт 2007 23:16
А защо да не е от чипа? Alek, на комбито което си щял да купуваш, стана точно така. Колата вървеше нормално, сложиха чип и изненада - притрисане и на 120 изкл турбина. Грешката която се появява е 575. Махнахме чипа и пак изненада - вече сума ти време няма прекъсване и нито една грешка. Мисля, че ако софтуера не е читав е нормално друг чип да дава този проблем.
trunner
Мнениеот trunner » Пет 05 окт 2007 5:45
Това, че софтуера е бил скапан е друга бира вече!
Благодаря на комбито тди, мисля, че разбрах за какво ми говориш. Също така благодаря, че и ти махна оная с косата :lol:
Alek
Мнениеот Alek » Пет 05 окт 2007 12:48
Пробвах съвета на niks76, карах 20-ина километра на трета със сто километра (около 3800-3900 оборота).......след това не ми е правила този номер......благодаря за съветите:)
Alek
Мнениеот Alek » Съб 06 окт 2007 14:15
И все пак днес видях, че проблема остава.......точно между 1600 - 2000 оборота на 4та и на 5та, но при мен е само при определено положение на педала за газта (леко натиснат, около 1/4).......просто тогава двигателят все едно прекъсва и не му достига гориво......явно чипа не е нещо в час, защото с оригиналния софт проблема го нямаше....
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Съб 06 окт 2007 16:56
и при мен от 2 дни има чип и е сьщото положение.има ли някакьв лек за това или да слагам стария чип?
