Луфт на волана?
bbo
Регистриран на: Пет 13 май 2005 18:30
Луфт на волана?
Мнениеот bbo » Пет 13 май 2005 19:04
Здравейте,
Имам VW Passat 1.8Mi, 1992г, със серво усилвател на волана, чупещ се волан.
От известно време забелязвам, че имам луфт на волана във вертикално направление (като го изтеглям)... може и по-рано да го е имало, но да не ми е направило впечатление.
Става дума за лек ход на волана (може би няколко милиметра, 2-3мм?), когато го изтеглям...
Вие наблюдавали ли сте подобен ефект? Дали това е свързано с конструкцията на "чупещия" се волан или с нещо друго..?
Дали е опасно? Има ли вероятност волана да ми остане в ръцете?
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пет 13 май 2005 19:19
Чак да ти остане в ръцете невярвам
silent
Мнениеот silent » Пет 13 май 2005 20:29
И при мен е така аз имам и настрани. И когато минавам през неравности имам неприятно усещане един вид чукане. В началото бях склонен да обвинявам кормилната рейка но в последствие стигнах до извода че е износено лагеруването на кормилния прът. Не е опасно но е неприятно.
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пет 13 май 2005 20:34
И аз съм с такъв волан но луфт - няма. Виж механизма /лостчето/ дето го заключва дали нещо не му пречи да застане в крайно положение. А иначе ако не те дразни - споко и да ти е отключен пак работи и може да шофираш безопасно.
Ash_
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:22
Мнениеот Ash_ » Сря 18 май 2005 9:30
silent написа:И при мен е така аз имам и настрани. И когато минавам през неравности имам неприятно усещане един вид чукане. В началото бях склонен да обвинявам кормилната рейка но в последствие стигнах до извода че е износено лагеруването на кормилния прът. Не е опасно но е неприятно.
И аз имам същото чукане. Кажи ми как стигна до извода, че е износено лагеруването и лесно ли става ремонта?
10х
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Чет 04 окт 2007 12:47
и аз го имам същия симптом
някой ако знае лек :roll:
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Чет 04 окт 2007 12:49
леле , не погледнах откога е темата, съжалявам.
Но все пак ако някой удари едно рамо......преполагам и други страдат от този луфт
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Чет 04 окт 2007 12:51
намерих , каквото търсех.
Още веднъж извинение за старата изровена тема
silent
Мнениеот silent » Чет 04 окт 2007 18:34
Taka и така си я изровил...аз малко мързеливо си реших проблема...Първо си стегнах долу карето беше разхлабено и набих центри на козолата в която влиза горния лагер с цел да раздуя леглото на лагера и да обере хлабината...мислех че ще е временно но ей на за сега кара повече от година...
vlad1.8mi
Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
Автомобил: VW Passat Variant
Двигател: 1.8T+ AEB 1999
Местоположение: ,Плевен,София
Мнениеот vlad1.8mi » Чет 04 окт 2007 18:40
същият проблем аз си реших с купуване на нова втулка за кормилния прът от Auto plus за 6лв.Втулката се намира отдолу на кожуха на кормилният прът. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
