Един проблем с оборотите
mert
Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:41
Местоположение: Добрич
Мнениеот mert » Чет 04 окт 2007 19:12
Здравейте.
Когато подам газ и след това пусна педала на газта оборотите падат почти до минимум за кратко и после се възстановяват до нормалните 800. Колата е с хидравлика и като се пусне педала на газта и едновременно с това се върти и волана колата почти изгася. Случвало се е и при по-продължително въртене и да гасне, но това е само когато се отпусне педала, след подаване на газ.
Колата е VW Passat 1993 B3 2.0 мотора мисля че е 2Е, пълна инжекция.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 04 окт 2007 20:42
ами ясно е че като въртиш волана ,хидравликата товари двигателя и оборотите падат,мисля 4е може да ти е от въздушния филтър ако е замърсен и да не достига въздух, а трябва да имаш клапан за празния ход, и едно внтче с което да може6 да си вдигнеш малко оборотите
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пет 05 окт 2007 6:26
moimoimoi написа:............................., и едно внтче с което да може6 да си вдигнеш малко оборотите
Не съм много сигурен, че това винтче трябва да се бута :?
Колега опитай да потърсиш с търсачката напр. с ключова дума обороти, може би ще намериш доста коментари по твоят проблем :wink:
Успех
danielmihov
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Мнениеот danielmihov » Пет 05 окт 2007 11:50
колата на газ ли е :?
mert
Мнениеот mert » Пет 05 окт 2007 17:33
Не, не е на газ.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
А дали няма проблем в хидравликата?
Мнениеот krraynov » Пет 05 окт 2007 19:44
Казвам това, защото на един колега се беше случило да има проблем в хидравличната помпа, която даваше доста зор на мотора при ниско обороти. Наложи се да я вади цялата, да я шлайфа и т.н- хич нее приятно...
Но по-лесното е ако има проблем с празния ход на двигателя- както повечето колеги по-нагоре казват. Дано е от това!
mert
Мнениеот mert » Сря 17 окт 2007 19:18
Значи целият проблем се оказа в едни гумени тръби, които стоят отгоре на двигатела и свързват едначерна кутийка с инжекцията и още едно място в предната част на двигатела. Незнам как се казват, но се намират много трудно и май ще ги взимам по поръчка.
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Сря 17 окт 2007 19:54
Отдушник....? :dontknow:
Ако е скъсан маркуча, явно от там тегли въздух и е логично да е така.
Подобен проблем имах и аз, но при мен беше палеца....
П.П. И при мен този маркуч е скъсан, но струва цифра. За сега проблема съм го решил с парче от подобен материал на скъсаното и бинт със смола върху тях. За сега вече година държи при тази висока температура. Когато го лепих, капнах по- малко втвърдител за еластичност, стегна по- бавно, но стана... поне за сега....
