Стартера не завърта и гасне на празен ход
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Пет 05 окт 2007 19:49
Колеги,
оня ден паркирам колата и след няколко часа опитвам да запаля. Въртя ама стартера не завърта/ по-скоро бендикса не се изхвърля/ , а иначе се чува един шум като от въртящ се ротор откъм стартера. Бутам - запалва и веднага след това гасне ако пусна газта на празен ход. Това го направи два пъти този ден. Прибирам се вкъщи някакси. Пускам газта и гасне. Опитвам да запаля - върти стартера, но веднага гасне. Извадиъх и отново сложих кабела дето отива до електромагнитния клапан на карба и проблема с гаснене отпадна. Оттогава не е имало проблем. Нямам идея откъде се появиха тези проблеми и двата заедно, и заедно се самооправиха. Дайте някакви идеи
Колата е Г2 1.3 2е3
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пет 05 окт 2007 21:45
Сещам се единствено да си видиш замасяването на двигателя.
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Пет 05 окт 2007 21:52
Мерси, колега.
притегнах го и не се оправи. Чакам я да го направи отново за да мога да проверя кое точно е.
Може ли да е плочката на ключа- така ли се казваше не знам
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Пет 05 окт 2007 21:59
Точно така, възможно е да е плочката /клемореда/
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Пет 05 окт 2007 22:15
как мога да позная дали е от това със сигурност?
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Нед 07 окт 2007 8:38
Колеги, други мнения няма ли, че не ми се сменят части, които не трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
