Здравейте колеги.Вече от месец някаде имам теч на антифриз от пласмасовите тройници на газовата уредба.3 пъти ходих при газаджията,който ми я слага и 3-те пъти нищо не направи.Вече се ядосах и ми писна да се разкарвам и мисля утре да се хвана аз да си реша проблема.Та въпроса ми е на вас как са ви стегнати маркучите и ми препоръчайте с какво да си стегна,защото сега са много яко стегнати със свински опашки,но пак си капи по малко от там.Гледам немеца е сложил някакви скоби по другите маркучи и не знам по принцип такива продават ли се тука?
Благодаря ви предварително на всички.
Teч на антифриз от тройниците на газовата
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Със "свински опашки"??? Поредната дивотия на БГ газаджиите.
Спестили си някое левче така, за твоя сметка.
Качествени скоби за водни съединения си купуваш (и то точно "качествени", а не китайски или турски) - във всеки свестен магазин за авточасти има и сменяш опашчиците, например "Norma".
Имай предвид че ако тройниците са значително по-тънки от маркучите, няма да стане само с нови скоби (маркуча не може много да се свива), а ще трябва по-подходящи тройници да се търсят.
- Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
- KING-T
- Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
- Автомобил: VW Bora TDI 90кс
- Двигател: AGR 2000г
Благодаря колеги за отговорите
.Още утре отивам да търся скобите и след това веднага я почвам
Аман значи от некадърни майстори.Едни маркучи не може да сложи като хората.3 пъти ходих при него ,тя газовата е още в гаранция ,скоро ми я сложиха и 3 пъти се е мъчи да ме убеждава някакви простотии.По принцип капи,когато е студена,а ония ми вика ,че трябвало да капи при загрял двигател
,а аз му викам че системата тогава е подналягане и не капи заради това,защото просто маркуча тогава уплътнява.
Последна промяна от KING-T на Съб 06 окт 2007 1:14, променено общо 1 път.
- KING-T
FELIPE написа:
Ами днес сложих скоби и ги стегнах много яко,сега ще я следя и ако пак капе от там май наистина ще трябва нови троиници.По принцип къде се продават?
Много е вероятно самите тройници(щом са пластмасови) да са си променили някое от сеченията,вместо кръгло да е станало елипсовидно примерно,в този случай с каквото и както да стягаш ефекта ще е нулев.
Така че решението на проблема не е само в нови скоби ,но и в нови тройници.
Тройниците ти добре ли влизат в маркучите? Проблем ще има само ако са значително по-тънки, или както е писал колегата - ако са деформирани.
Иначе се продават по магазините за АГУ.
Иначе тоя майстор както го описваш е типичния български газаджия - търси си друг, а най-добре се научи сам да си я поддържаш - лесно е.
- KING-T
psstv18rp написа:
Ами тройниците влизат добре в маркучите,за сега след моята намеса няма теч от тях.Ще ги следя още малко и дано вече да не капе.А иначе за това дали са деформирани,аз ги огледах и видимо не бяха.
Прав си за това,че най-добре сам да си правиш поддръжката,така поне ще си сигурен,че ще дадеш всичко от себе си да си решиш проблема,а не да разчиташ на някакъв си сульо ,който не му пука за нищо.
