Не спят... мамицата им!
Vento_Power
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 20:55
- emdless4
- Регистриран на: Пон 25 юли 2005 23:09
- Местоположение: диана
creativs написа:
ахХахХАХАхХА ти чуваш ли се бре колега.Имаше ли секретни болтове нЕма начин да ги откраднат
Сам си си виновен![]()
това "сам си си виновен" звучи меко казано като подигравка....
а че нЕмало начин да се свалят секрети, и с набор от "ключове" става, и с разни други чалъми става, важното е че става - оправия срещу крадците няма, само бой...
Stefan написа: докато не почнат да им режат ръцете на площада няма да намалеят такива изроди
Само това е решението, нищо друго
Кръвожадни садисти и набедени хуманисти в еднаква степен се вълнуват дали човек изпитва болка, когато му режат главата? Редакторите от "Ню Сайънтист" отговарят утвърдително. След поредица от мрачни експерименти медицинско изследване, извършено през 1983 година, стигнало до извода, че независимо, колко бързо се извършва екзекуцията, при отрязване на главата човек неминуемо изпитва болка поне за няколко секунди. Дори при използването на гилотина, която, според шегобийците е най-доброто лекарство против мигрена и се смята за "хуманно" средство за обезглавяване, болката не може да бъде избегната, поне за 2-3 секунди.
Запознатите с изкуството на професионално рязане на глави твърдят, че има много случаи, когато след удара на палача главата на екзекутирания продължава да живее. Така например, през 1905 година бил направен ужасяващ експеримент. При него френски лекар извикал по име екзекутирания няколко секунди след като главата му била отрязана. В отговор веждите на отсечената глава се повдигнали, зениците се фокусирали в доктора и след няколко секунди очите отново се затворили. Лекарят казал, че когато отново извикал името на обеглавения се повторило същото, както първия път. Едва при третото повикване главата не реагирала. Разбира се, отрязаната глава не е могла да каже нещо подходящо на любопитния лекар, защото вече нямала под ръка гласни струни.
Разбира се, от майсторството на палача зависело колко силна и колко продължителна болка ще изпита екзекутираният. Когато обезглавявал шотландската кралица Мария Стюарт през 1587 г., палачът нанесъл три удара и даже след това му се наложило да приключи работата с помощта на нож. Тъй като по-онова време рязането на глави е било всекидневие, трудно можем да си представим, че е било възможно да се открие толкова некадърен палач. Вероятно на екзекутора е било наредено нарочно да не бърза с обезглававането на Мария Стюарт.
В британската история има пример и за невероятна "милост" при рязането на глави. След като Ана Болейн била осъдена на смърт по обвинение в съпружеска измяна, крал Хенри Осми проявил огромна привързаност към бившата си любима и наредил от Франция да бъде повикан най-модният за времето си палач, за да й отреже по-бързо главата.
Човече съжалявам за гледката, която си заварил
На времето присъствах на сцена в един автобус - някакъв пич хвана крадяща ръка в джобе си и я счупи в коляното си
колкото беше жестоко, толкова ми достави безкрайно удоволствие
Това е начинът!!!!!
Няма да продължавам, че ми е кофти да се самоцензурирам ************************************************************************
Това е начинът!!!!!
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 98 госта
