КЛИМАТИК
stoian_9999
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 15:48
КЛИМАТИК
Мнениеот stoian_9999 » Вто 09 окт 2007 14:16
КОЛКО ПАРИ СТРУВА ДА СИ КУПИШ и ПОСТАВИШ КЛИМАТИК ЗА ГОЛФ 3
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 09 окт 2007 14:23
нов или втора ръка?
нов 1/2 от това колкото си платил за колата си
втора употреба - ще се върже поне 1000 лв с труда
joker
Re: КЛИМАТИК
Мнениеот joker » Вто 09 окт 2007 15:37
stoian_9999 написа:КОЛКО ПАРИ СТРУВА ДА СИ КУПИШ и ПОСТАВИШ КЛИМАТИК ЗА ГОЛФ 3
Много пари и много нерви...особено след като ти го монтират тук в България!!!!!
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 09 окт 2007 18:04
втора ръка ако си късметлия може да се намери за около 500лв. преди седмица ми предложиха един за 450лв. но замина вече!за труд незнам колко пари ще ти вземат обаче е голямо разглабяне и голям риск да не го направят както трябва!
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 09 окт 2007 18:42
titi28 написа:...за труд незнам колко пари ще ти вземат ...
Има доста дискутирани теми по този въпрос. Към цената на климатика, пълен комплект, трябва да прибавиш 500 лв. за труд, към 50-60 за фреон, ремъци и ролка към 90-100 лв.
Martos
Регистриран на: Чет 16 ное 2006 0:32
Мнениеот Martos » Сря 10 окт 2007 1:06
Някой слагал ли е климатик на колата си, да сподели опит и мен ме интересува.Изчел съм доста по темата и всеки е негативно настроен.Също така ако някой е поставял какви проблеми е имал с колата след това.
DAXC
Мнениеот DAXC » Сря 10 окт 2007 12:28
Всеки има негативно мнение, защото има впечатления от поставени климатици при некомпетентни майстори.
В с.Първомаци (намира се на 6-7 км. от В.Търново и на 1 км. от Г.Оряховица) има майстор който поставя климатици. При него идват коли за поставяне на климатици от цяла северна България. Човека не може да смогне на поръчките. До сега не съм чул някой да се оплаква от поставен при него климатик.
Климатик се слага с мозък, а не "както баба знае".
