Имам проблем с компютъра
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Сря 10 окт 2007 9:01
Компютъра ми се рестартира от време на време и започва да ме дразни. Изписва някаква грешка на ИП. Имаме мрежа от няколко компютъра, но Ип-тата не се преплитат :( Ако направи още един път грешката ще я снимам да я покажа
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Сря 10 окт 2007 9:49
Рестарта не мисля че може да е причинен от IP, търси проблема в РАМ, дъно или процесор.....при мен се оказа РАМ навремето.
GTI-8V
Регистриран на: Пон 17 сеп 2007 23:43
Мнениеот GTI-8V » Сря 10 окт 2007 10:32
buFka написа:Рестарта не мисля че може да е причинен от IP, търси проблема в РАМ, дъно или процесор.....при мен се оказа РАМ навремето.
така е, но може би и захранването е не наред или вентилатора на Процесора или График карта да не работат добре и същитна systemа го изклутчва ....
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 10 окт 2007 10:46
най-вероятно вентилатора ти нещо се ебава , ако не е в гаранция го отвори да го позачистиш , а ако е в гаранция не го отваряй ако не искаш да ти падне...
Gal
Мнениеот Gal » Сря 10 окт 2007 11:08
Може да е вирус,може да е софтуер...и всичко останало, което изредиха колегите....
Gal
Мнениеот Gal » Сря 10 окт 2007 11:10
hooligans написа: ако не е в гаранция го отвори да го позачистиш ,
Само зачистване няма да му помогне...и смазване иска :)
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Сря 10 окт 2007 11:25
Преди време имах същия проблем....компа се рестартираше сам , когато си поиска,работеше бавно и ми изписваше за същата грешка с ИП-то....оказа се ,че са налазили spywere-ри и троянци в компютъра...така ,че провери дали и при теб не е същия проблем преди да отваряш компа :wink:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 10 окт 2007 12:43
.:Stef4o:. написа:Преди време имах същия проблем....компа се рестартираше сам , когато си поиска,работеше бавно и ми изписваше за същата грешка с ИП-то....оказа се ,че са налазили spywere-ри и троянци в компютъра...така ,че провери дали и при теб не е същия проблем преди да отваряш компа :wink:
:да:
AdIoSsSs_AmIg0
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 18:52
Местоположение: Ямбол
Мнениеот AdIoSsSs_AmIg0 » Сря 10 окт 2007 12:47
и си изтегли една Panda antivirus 2007+firewall и ти си човекът :да:
Vento_Power
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 20:55
Мнениеот Vento_Power » Сря 10 окт 2007 13:46
вИрусче :twisted:
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Сря 10 окт 2007 14:51
ако е на повече от 3 години виж кондензаторите на дъното. След толкова време се надуват, вентилаторите също провери
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Сря 10 окт 2007 15:00
Аз имах такъв случай с лан карта :shock
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Сря 10 окт 2007 16:45
ето това е грешката дето изкача след като се рестартира
http://store3.data.bg/diffuser/sdfsd.JPG
Компютъра е гарацнионен и не мога да отварям за почистване. Минавал съм Дефрагмент, Скан със антивирусната, ....
Stef4o
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Сря 10 окт 2007 17:12
vesellin написа:....
При мен беше малко по-различно.....екрана ставаше син и с червени букви пишеше ,че ИП-то се използва от друг потребител(на самия десктоп)......и аз мъчих с всевъзможни кленъри и антивирусни ,но без ефект :( ...решението беше: -сервиз за компютри ,за преинсталация на Windows-a :( ....
Gal
Мнениеот Gal » Сря 10 окт 2007 17:48
Нааква ти се Уиндоуса демек. Пробвай с антивирусна /за мен антивирусната е Ф-секюр/ или с преинсталация... Ъпдейтван ли е? Има ли си сървис паковете? Аз имах подобни мизерии преди да излезе СП2... рестартираше се в момента, в който му бодна лана :) И вируси разни из лана живеят....
Потребители, разглеждащи този форум: d00mEr и 53 госта
