Духа постоянно, нормално ли е?
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Пет 12 окт 2007 18:02
В купето на моето 6N1 духа постоянно от отворите за вентилация като превключвателя е на нула, духа слабо но мисля че не е нормално, но кажете и вие.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 12 окт 2007 18:22
Ми не трябва....
spidergb
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
Местоположение: Габрово
Мнениеот spidergb » Пет 12 окт 2007 19:01
Колега при движение на автомобила и ако ти е отворена клапата да не върти въздуха само в купето е напълно нормално да ти влиза въздух. Но ако при спрял автомобил пак ти дуа е тва вече не е добре. :shock
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Пет 12 окт 2007 19:26
виж като дадеш на контакт дали ти варти моторчето за парното
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Пет 12 окт 2007 19:48
spidergb написа:Колега при движение на автомобила и ако ти е отворена клапата да не върти въздуха само в купето е напълно нормално да ти влиза въздух. Но ако при спрял автомобил пак ти дуа е тва вече не е добре. :shock
Да при движение си духа това е нормално!
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Пет 12 окт 2007 21:58
И при мен го има този проблем, няма значение дали е на топло или студено постоянно си духа ама доста слабо.
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Съб 13 окт 2007 16:24
Marto написа:И при мен го има този проблем, няма значение дали е на топло или студено постоянно си духа ама доста слабо.
Ми това не е проблем,при автомобилите БЕЗ клапа за рециркулация на въздуха вътре в купето е нормално до духа през отворите.Просто затваряйте клапите и това е!
Проблем е когато караш за димящ стар МАЗ през Петрохан
mhihi mhihi mhihi
Lizard
Мнениеот Lizard » Съб 13 окт 2007 23:28
Asen_D написа:
mhihi mhihi mhihi
:D :D :D :D
този съвет е наистина добър. Аз като много често го правя като влизам тунел или застигна някой пушилник и прас копчето да затвори клапите. Инак вътре става ужас.
hbnv
И при мене духа.
Мнениеот hbnv » Нед 14 окт 2007 23:04
Особено есен при дълъг път и по-висока скорост. Затвори жалузите на отвора и не се притеснявай.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пон 15 окт 2007 7:06
съвсем нормално е
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Пон 15 окт 2007 17:42
На място го пробвах, проблема го няма - така че сега съм спокоен.
stoickov
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:37
Мнениеот stoickov » Пет 19 окт 2007 13:16
Духа, братко, щото ти се е прецакала електромашинката за затваряне на клапата за достъп на въздух, която се намира под плоския филтър, и е непрекъднато отворено
anonimko
Мнениеот anonimko » Пет 19 окт 2007 13:31
stoickov написа:Духа, братко, щото ти се е прецакала електромашинката за затваряне на клапата за достъп на въздух, която се намира под плоския филтър, и е непрекъднато отворено
колега тая клапа за която говориш я има само на автомобилите след 2000г недей стряска хората тук става дума за автомобил преди 2000
Lizard
Мнениеот Lizard » Пет 19 окт 2007 14:51
anonimko написа:
добре де мойта е произведена началото на 97 година и аз затварям клапата с копче, което си е електроника не е врътка или нещо механично.
Та идеята ми е сигорен ли си за годината и електромашинката ?
Чесно да си кажа не знам как работи, как е изпълнено в мойта кола. Смятам и докато работи да не пипам.
П.П Аз имам климатик, ако това е някакво пояснение. Всички коли който съм виждал с клима имат копче за затваряне на притока на въздух.
anonimko
Мнениеот anonimko » Пет 19 окт 2007 15:17
да това копче върти само въздуха в купето и се ползува след като си включил климата да усилва неиния ефект то затваря въздуха и без да си влючил климата тогава няма да има приток на въздух отвън а духалките ще хвърлят ози които е в купето така че духалките винаги работят ако не ги затвориш от врътките но при автомобилите 2000г има още един клапан които ние нямаме служебното ми поло е 2003 а моето 1996г също с клима
