меша бензин и масло ?
Помощ маслото ми мирише на бензин /./// Колата е моноинжекцион дайте ми някаква диагноза ?
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
Re: меша бензин и масло ?
покачва ли се нивото на маслото, като го караш?GALERIA написа:Помощ маслото ми мирише на бензин /./// Колата е моноинжекцион дайте ми някаква диагноза ?
- vladko_g40
- Двигател: AEB AAN
може би или се е качило?а двигателя как работи? всички цилиндри ли работят? щото имам един много пресен такъв случай. дано при теб не е така, но при на въпросната кола се оказа спукан клапан. само че там не работеше 2-ри цилиндърGALERIA написа:Нямам наблюдения но има много голям разход на бензин и със сигурност има бензин в маслото (а не си спомням да съм му доливал бензин вместо масло)
Може би малко се е покачило нивото на маслото .
- vladko_g40
- Двигател: AEB AAN
дюзата на моноинжекцията е еднаGALERIA написа:аз мисля че е в следствие от запушени дюзи на моноинжекцията.(така мисля защото предполагам че доста е карана на газ преди да я взема аз )
- buferato
- Регистриран на: Нед 10 дек 2006 17:40
- Местоположение: Самоков
Колега провери си кабелите на свещите!На баща ми на колата(Сеат Ароса1.0 AER-мотор-същият има и Полото) му беше окислила вътре лулата на един от кабелите и така беше вкарала бензин в маслото.След като го смених нещата се оправиха!Успех дано да бъде така и с твоята кола-това е по-безболезненият начин!
