Много ниска температура...
parno
Мнениеот parno » Пет 12 окт 2007 19:47
... на антифриза.На градско ми загрява даже.но тръгна ли извън града по магистралата температурата през деня(днес например) е мноо ниска.т.е.малко над началото стои стрелката на датчика на таблото.
това може ли да доведе до някаква вреда или да не му обръщам внимание.
правена е промивка на охладителната система и е сменян радиатор.
г2 1.8 мех.инжекцион
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 12 окт 2007 19:51
Най вероятно термостат но има и други възмажности.
COOLER
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 10:36
Мнениеот COOLER » Пет 12 окт 2007 19:54
При мен пък датчика бил от дизел и винаги показваше 70, сега вече показва 90-95, като го смениха.
parno
Мнениеот parno » Пет 12 окт 2007 20:02
термостат,датчик...друго ?
и все пак вреди ли на мотора или?
VR6
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 10:52
Местоположение: Лондон
Мнениеот VR6 » Пет 12 окт 2007 20:15
Не вреди със сигурност :wink:
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Пет 12 окт 2007 20:42
Теодор написа:Най вероятно термостат но има и други възмажности.
Не е скъп сменисиго !!! :wink:
chefito
Мнениеот chefito » Съб 13 окт 2007 10:58
3 термостата сменям и все седи на 80 градско...пусна ли парно пада на 75....вече се предавам да се боря.../датчик, антифриз и табло сменени/....извънградско без парно = 80 градуса. Купувам термостат на 84 градуса. Такъв беше оригинала...някой да каже къде бъркам?
Kokoo
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 17:51
Мнениеот Kokoo » Съб 13 окт 2007 11:06
chefito написа:3 термостата сменям и все седи на 80 градско...пусна ли парно пада на 75....вече се предавам да се боря.../датчик, антифриз и табло сменени/....извънградско без парно = 80 градуса. Купувам термостат на 84 градуса. Такъв беше оригинала...някой да каже къде бъркам?
Да на 84 градуса е оригиналния.
И аз съм го имал този проблем с АБД, три датчика ,2 термостата от които единият на 87 градуса и си държеше 80-85градуса. :roll:
chefito
Мнениеот chefito » Съб 13 окт 2007 11:44
Kokoo написа:
Голяма е палавница :)
В началото бях сложил някъв бер и държеше 6-7 месеца нужната температура...само като пуснех парно падаше на 85-86...иначе си перкаше на 90....ама сега кво се закучи пак :)
parno
Мнениеот parno » Съб 13 окт 2007 14:25
не съм чул добри отзиви до сега за смяната на термостат.ментета и т.н.
няма да сменям за сега щом не вреди на мотора.мерси
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
