странно "скърцане" при превключване на скоростите
От около месец като превключвам скоростите чувам едно прискърцване.Получава се когато скоростта си влезе на местото и е само когато повишавам предавката.При натиснат съединител го няма/на место и в движение/.Всъщност не мога да определя точно кога го прави-може би съвпада със зацепването на съединителя-затова незнам от къде е-скорости, съединител или.....Най-интересното е че звука го чувам от ляво в таблото/там където е оборотомера!?!!!!Скърцането не е на метал,даже не мисля,че "скърцане" е точната дума.Иначе скоростите си включват абсолютно нормално,съединителя ми е в ред.Ако някой има мнение-помагайте!!!
