бензиномер на В3
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
бензиномер на В3
Мнениеот vit_autosofia » Съб 13 окт 2007 18:44
до колко може да се вярва на това което показва бензиномера на пасат В3
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 13 окт 2007 18:53
Много спорен въпрос 8) При моя показва с до 30л по малко в зависимост колко имам в резервоара :roll: Когато е около и под средата дава най голямо отклонение.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Съб 13 окт 2007 19:22
при мен когато е на резервата в червеното сипвам примерно 10 литра и минавам 80-85км.и стрелката пак отива на червеното.не може да си изцапа свещите и ауспуха.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 13 окт 2007 19:31
Изобщо не му вярвам на бензиномера :wink: карам като засичам по дневния километраж. Зареди един път догоре долей след 100-на км да си видиш реалния разход и после си карай по километраж :lol: Ако не ти се занимава да си оправяш бензиномера де. При мене проблема почти сигурно е във таблото а не в бензиномера в резервоара.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Съб 13 окт 2007 19:51
Теодор написа:Изобщо не му вярвам на бензиномера :wink: карам като засичам по дневния километраж. Зареди един път догоре долей след 100-на км да си видиш реалния разход и после си карай по километраж :lol: Ако не ти се занимава да си оправяш бензиномера де. При мене проблема почти сигурно е във таблото а не в бензиномера в резервоара.
Това добре,но малко ще ми излезе солено засичането по този метод.Но определено ми действа депресиращо
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 13 окт 2007 19:58
vit_autosofia написа:
    Само първото пълнене после само доливаш ако искаш :wink:
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Съб 13 окт 2007 20:19
Моя показва много вярно ама таблото съм си го ремонтирал.Ако стрелката е долу под червеното и налея 10 литра се качва малко над червеното и след 90км пак си е най-долу.Ако сипя половин резервоар си показва половин....ако сипя догоре дава леко отклонение (показва малко над максимума).
Иначе си работи доста вярно ама преди това презапоих около 30-тина спойки в таблото :)
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 13 окт 2007 20:24
zfa159 написа:Иначе си работи доста вярно ама преди това презапоих около 30-тина спойки в таблото :)
    Ако някога ти остане време да направиш тази манипулация и на моето :beer :bowdown :beer :bowdown :beer :BBQ
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Съб 13 окт 2007 23:15
Моя си показва нормално... :roll: Да чукна някъде на дърво май... :lol:
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 14 окт 2007 1:10
Преди 2 дни си смених бензиновата помпа на пасатчето 2 ,но нещо спря да ми отчита бензиномера.Някои може ли да помогне.Стрелката мърда съвсем леко и спира на миниума и неще повече,а имам най-малко 12 литра бензин.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Нед 14 окт 2007 5:29
krasio00o написа:Преди 2 дни си смених бензиновата помпа на пасатчето 2 ,но нещо спря да ми отчита бензиномера.Някои може ли да помогне.Стрелката мърда съвсем леко и спира на миниума и неще повече,а имам най-малко 12 литра бензин.
при теб играта е на сондата в резервоара.Като си сменявал помпата се е случило нещо.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Нед 14 окт 2007 9:33
След като няколко пъти ме е оставяла без бензин по кръстовищата, то година насам, гледам да поддържам резервора пълен до горе :wink: Там поне няма грешка и във всеки един момент мога да си засека точния разход на гориво :wink:
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Нед 14 окт 2007 9:37
Пълен до горе резервоара стрелката минава 70 и при каране извън града започва да пада след около 160-170 км.
Установил че в момента в който стрелката стигне червеното има още около 8 литра.
При мен да чукна на дърво работи доста вярно и без нови спойки.
Единствено ме дразни че при по-рязко спиране за около минута започава да показва наличност малко по-голяма от реалната, при рязко тръгване ефекта е обратен.
Serg71
Регистриран на: Нед 21 май 2006 18:02
Местоположение: Разград
Мнениеот Serg71 » Нед 14 окт 2007 15:34
Нямам този проблем ,вече воят не работи и няма читав майстор да го оправи .Карам на газ с 30л в резервоара.Периодически сипвам по малко(10 -12л)Някой ден може да прелее. Ходих при майстор след дълго мерени и разглобяване си каза диагнозата- изгорял е уреда но на другият ден си работеше. Явно ема студени спойки.
Да го .... и майстора тава беше най-добрият майстор а какви ли са другите.
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Нед 14 окт 2007 16:03
Моето мнение е, че за жалост стрелката не отчита съвсем точно - показанията и играят в зависимост от наклон, тръгване и спиране,нивото на гориво в резервоара,температурата на околната среда,бензиностанцията, в която си заредил, обезвъздушаван ли е резервоара. От личен опит мога да кажа,че когато стрелката ми е в границата преди резервата-"дебелата" черта ме лъже с около 5-7литра. Никога не съм оставал без гориво,но по книжка дават,че в червеният сектор трябва да има 10 литра. От пълен до средата се движи доста "мързеливо" надолу,после е много по "пъргава". :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: rayedie и 57 госта
