Контролна лампа - въпрос ?
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Пон 08 авг 2005 7:36
Извинявам се за тъпия въпрос но ми изгоря контролната лампа на таблото за зареждането на акомулатора ( Пасат Б4 1.8 ми ) на мен ми прилича по скоро на свето диод но не знам.
Моля даите инфо лесно ли се сменя има ли някакви особености (или като при другите автомобили сваля се волана демонтира се таблото и т.н.) ако е св. диод от къде да си закупя а ако е лампа каква е по точно. Че не изкам първо да разглобя всичко и после да умувам да питам и да търся. Благодаря :)
silent
Мнениеот silent » Пон 08 авг 2005 8:03
Волана не се сваля-таблото минава през него. Конторлните уреди се свалят лесно.Облицовката им се сваля с два болта. Контролната лампа е светодиод който влиза в цокъл. Но аз лично се съмнявам да е изгорял ма де знам.
Jovany
Мнениеот Jovany » Пон 08 авг 2005 8:16
А ми то значи по лесно :) мерси :) . Сега и някой ако ми каже от къде да си купя такива диоди ще е супер :)
Изках да попитам има ли друга причина (освен изгарянето му) да не свети въпросния диод.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 08 авг 2005 9:44
проблема трябва да се търси в алтернатора, а не в диода
Jovany
Мнениеот Jovany » Пон 08 авг 2005 9:50
Какво може да му е на алтернатора. Нали ако има проблем с него диода трябва да свети постоянно. А той не свети при никакво положение.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 08 авг 2005 9:53
в диодната плочка
Jovany
Мнениеот Jovany » Пон 08 авг 2005 10:02
Ясно ще погледна и там дано не е нещо сложно :roll:
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 08 авг 2005 10:21
тя се намира в алтернатора, трябва да разглабяш
Jovany
Мнениеот Jovany » Чет 18 авг 2005 7:50
След дъжда вчера лампата си светна нормално както си трябва нищо не съм пипал по колата а са ходи разбери :? :(
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Чет 18 авг 2005 8:00
Jovany написа:След дъжда вчера лампата си светна нормално както си трябва нищо не съм пипал по колата а са ходи разбери :? :(
Вероятно някъде имаш кофти маса и от тръскането се е понаместила - провери дали не е хлабава връзката на алтернатора към маса :wink:
Jovany
Мнениеот Jovany » Чет 18 авг 2005 8:51
Не мисля че е от маса на алтернатора защото докато лампата не функционираше 10 мерих с уреда дали се зарежда акомулатора всичко е на пушка . Но със сигупност е някаква хлабава връзка трябва само да открия къде :?:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 18 авг 2005 9:09
Ако се влияе от дъжда нещо отвън ще е кaбели, куплунзи, алтернатор...
Един да гледа лампата ,а ти мърдай кабелчетата наред :)
Jovany
Мнениеот Jovany » Чет 18 авг 2005 9:59
Добра идея точно така ще направя :)
И ще пиша после какъв е резултата :)
Miki
Мнениеот Miki » Чет 18 авг 2005 20:53
Jovany написа:Не мисля че е от маса на алтернатора ... Но със сигупност е някаква хлабава връзка трябва само да открия къде :?:
Нищо не пречи да провериш - аз лично съм имал точно такъв проблем. В Неделя си свалях таблото за да оправя хлабава връзка на 10-волтовия стабилизатор за стрелките на температурата и горивото (трикрака интегрална схема, забодена в цокъл) - стрелките бачкаха когато им скимне, та ако диода е също в цокъл може ситуацията да е аналогична (забравих да погледна как са захванати диодите, че се бях изнервил - видях само, че крушките за осветлението на уредите са запоени - б@си простотията btw)
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 18 авг 2005 21:19
диода не е в цокъл а е запоен. може да е зеленясала спойката и от влагата да се е пооправила но ще е временно
