голф 2 1.6 тд първоначално палене въпросче?
MapTo``
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
Мнениеот MapTo`` » Пон 15 окт 2007 0:05
интересува ме когато времето е студено както сега захладня примерно сутринта при първоначалното палене притрисат ли ви голфчетата колеги ?мерси
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Пон 15 окт 2007 7:17
Провери дали ти работят всички подгревни свещи .
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пон 15 окт 2007 10:38
как да ги проверя ?
Asen_Pavlov
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 9:12
Мнениеот Asen_Pavlov » Пон 15 окт 2007 11:37
Ето тук колегата от клуб Волво е описал доста подробно как се проверяват подгрвните свещи :wink: http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=1250
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пон 15 окт 2007 17:05
полезна информация има в този саит на волво.И все пак моята колица си пали без проблем но ми беше интересно дали вашите печки претрисат при стартово палене в студа
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Пон 15 окт 2007 17:25
Ако имаш в предвид че в студеното веднага след като запали тресе , това може да е от изгоряла свещ на един или повече цилиндри , и докато не вдигнат тепература и те от самозапалването в тях , колата тресе . А ако тресенето е в момента на въртене да запалиш , от тампоните на двигателя .
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Пон 15 окт 2007 20:24
А може и разпръсквач да е тръгнал зависи от тресенето!
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пон 15 окт 2007 23:27
ако има изгоряла свещ нетрябва ли колата да пали трудно ?
KOKO ГЕОРГИЕВ
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Вто 16 окт 2007 12:20
MapTo`` написа:ако има изгоряла свещ нетрябва ли колата да пали трудно ?
Точно така е. Тази и предната сутрини бяха достатъчно студени и дори при 1 изгоряла свещ трябава яко въртене за да запали. От ауспуха излиза един сивкав дим и после всички се оправя.
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Вто 30 окт 2007 2:06
имах една изгоряла свещ и от нея е претрисало така смених я и няма проблем. благодаря за съветите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
