Голф 2 1.6 EZ газ бензин
V.Nanovski
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 15:34
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Пон 15 окт 2007 20:36
като го карам на газ и после на бензин на бензин се развърта до 4 800 (дори и на място) някъде и не иска повече... след като го покарах 2 дена на бензин се оправи. Като пак минах на газ и покарах 50 км и пак същия проблем на бензин... Колеги някаква идея как може да се оправи това...
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 15 окт 2007 23:07
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 13:30, променено общо 1 път.
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 11:47
Re: Голф 2 1.6 EZ газ бензин
Мнениеот Junior » Вто 16 окт 2007 0:26
Vidkata написа:като го карам на газ и после на бензин на бензин се развърта до 4 800 (дори и на място) някъде и не иска повече... след като го покарах 2 дена на бензин се оправи. Като пак минах на газ и покарах 50 км и пак същия проблем на бензин... Колеги някаква идея как може да се оправи това...
Регулирай си го ... са не знам с карборатор или инжекция си :) ама знам че е лесно :) и с малко търпение :) ако не ще го погледнем на месечната :)
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Вто 16 окт 2007 11:11
Junior написа:
Еz Инжекция нямя :D
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 16 окт 2007 12:52
Каквито и настройки да правиш на колата за горивата винаги се почва от бензина, ако колата не работи нормално на бензин трудно ще я накараш да работи нормално на газ.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Вто 16 окт 2007 20:22
Колега сигорно ти запушва дупчицата за отваряне на втора клапа дето е в камерата на карбуратора и не ти отваря.Виж дали отваря втрората клапа.
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Пон 22 окт 2007 17:58
1. имаш ли плочка за газта /на кабруратора/
2. обикновено при газифициране се маха едно черво /от калника до пласвмасавата на кутия над карбуратора/ И Се слага една тапа
3. горните 2 играят роля за потока на въздух /недостиг на въздух/ особено ако имаш плочка :wink:
ако има се сетя нещо друго ще допиша но за сега само това има идва като идей
