Здравейте, имам следния проблем на Голф-а.
Вечер при пускане на фаровете, таблото на километража и часовника не свети, осветлението при регулирането на парното и вентилатора нямат проблем, както и потенциометъра с който контролирам силата на светлините. Единствения проблем е че няма осветление при километража.
Първоначално си помислих да не е изгорял бушон, но те не са ли на 1, радиото, осветлението в купето и това на таблото?
Поне така виждам от схемите който намерих в руските сайтове, на 3-ти бушон.
Някои може ли да помогне, как точно да го оправя, и по какъв начин се разглобява.
Купето е стандартно като на Голф2 и Джета.
Мерси предварително.
Осветление на таблото
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
таблото е с две крушки а под часовника е една.
вероятно са изгорели,но все пак е странно да изгорят и трите едновременно.може би е прекъснат кабел.трябва да свалиш уредите и да провериш.
има описание на процедурата в раздел "направи си сам"
на линка по-горе е обяснено също,но не е нужно да сваляш волана.
успех.
успех.
