Врътки за газта след изпарителя
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 16 окт 2007 18:39
Питането ми е кое е по-добре дали с една или с две врътки,колата е 1,8 моно пасат Б3,
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Вто 16 окт 2007 18:41
според мен с 2...когато имаш 2 врътки плочката ти е с 2 дифузьора.
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Мнениеот ALiGaToR » Вто 16 окт 2007 22:51
Е при мен на тройника ми има една врътка а в плочката влизат два маркуча. Може ли това да означава, че плочката ми е с 1 дифузьор при положение че имам една врътка и два маркуча. Според мен ако е с един дифузьор то трябва да имам само един маркуч който да влиза в плочката.
Въпросът ми е има ли смисъл от този тройник с едната врътка при положение, че не може да се регулира всяка камера на карбуратора по отделно, при положение врътката на изпарителя върши същата работа на тази врътка на тройника, а тя е да намалява общия поток на газта подаваща се към карбуратора. Не е ли по-добре тройника да е с две врътки за да може да се наглася поотделно колко гориво да се подава на всяка камера? :?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 17 окт 2007 8:51
Като за начало ако колата е моноинжекция няма две камери.Ако е карбуратор и е двукамерен тогава плочката задължително е с два дифузьора (за ниски и за високи обороти) и врътките са две (иначе никой не може да ти я центрова като хората).Ако е моноинжекция или еднокамерен карбуратор може също да е с два маркуча не за друго а за да се подава газ от двете страни на дифузьора (по-добро смесване).По повод кранчетата има два модела с по дав маркуча - с едно и с две кранчета.
В единия случай кранчето е едно и след него се разделят двата маркуча (в случая с еднокамерен карбуратор/моноинжекция/ и плочка с два отвора).Тогава крана е само един макар с два маркуча.В В другия случай тройника се разделя още на входа и има по едно кранче за всеки маркуч като единия е за ниските обороти а другия за високите обороти (това вече е за двукамерни карбуратори).
И това е.
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Сря 17 окт 2007 9:13
Ами честно да ви кажа незнам дали карбуратора на моя EZ мотор е едно или двукамерен. Карбуратора е 2E2 двигателя е 1600cc и 75hp, няма катализатор. Нека някой да каже и този Pierburg 2E2 с колко камери е, ще съм му благодарен.
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Сря 17 окт 2007 9:15
Прави сте! :)
monstera
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Мнениеот monstera » Сря 17 окт 2007 9:16
С 2 камери е.
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Сря 17 окт 2007 13:42
Е щом е с две камери значи най-добре ще е да си сменя тройника с такъв с два въртока, и да взема да я наглася тази кола да върви като хората и да гори като хората.
