Дюзи за Голф 3-ка 1.9 ТД дизел - какви да бъдат?
spokoen
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 15:22
Мнениеот spokoen » Пон 15 окт 2007 9:58
Каква марка да си купя и дали има разновидости? Ако да - какви да бъдат?
Благодаря!
Едит: колко струват горе долу? Като ги сменя, трябва и четирите едновременно или може само едната?
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Вто 16 окт 2007 2:41
За какви дюзи говориш, колега? Дюзи по принцип не се сменят, само разпръсквачи, но това само ако не работят както трябва. Закарай ги на помпаджия да ги регулира.
spokoen
Мнениеот spokoen » Вто 16 окт 2007 9:13
Колата се случва от време на време сутрин или вечер (май-когато е студено) да не може да запали.
3 пъти се е случвало до сега. Днеска примерно толкова беше студено и сутринита запали веднага!
Казаха ми, че може да е от дюзите.
Един друг ми каза за някаква помпа, която не е могла да образува налягане.
Не знам какво да правя.
Иначе горивен филтър и клапата върху него са нови. Стягащите скоби и маркучите са проверени!
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 16 окт 2007 18:33
Един друг ми каза
тоя ми каза , оня ми каза ...колега , според мен трябва да почетеш малаааааалко ..за обща култура поне .... защото "някаква помпа" обикновено не е тази за колелата , ами много ключов момент от дизеловата апаратура ..... не се заяждам - просто съвет и то добронамерен :)
Успех
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Мнениеот rusty » Вто 16 окт 2007 18:53
Разпърсквачи: DN 0 SD 297 (Bosch 0 434 250 159)
spokoen
Мнениеот spokoen » Вто 16 окт 2007 23:01
juve написа:
Един друг ми каза
Успех
Прав си! Обаче мислиш ли, че в този етап е лесно да седне човека и да чете за двигатели? Имам много желание, искам го, но ако не е кратко и ясно...за съжеление не ми стига времето.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 17 окт 2007 13:53
Ее колега , аз не исках да се засягаш.... просто ако човек не е малко от малко наясно за какво иде реч, майсторите като нищо ще кажат : а бе тука ти се е изсипала компресията, и 2 парчета от коляновия вал ти са изпаднали в гърнето , ама лесно де ,срещу 1000 лева ще е като нова .... :wink: :wink: "
лесно се лъжат заблудените клиенти, а желаещи винаги ще се намерят за тази работа :wink: :D
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 17 окт 2007 21:37
Разпръсквачите ти са DN 0 SD 308.Преди не се продаваха отделно от дюзата.Вече може би се продават.Щом за ТДИ се продават би трябвало и за стария модел(предкамерни) дюзи да ги има.
Можеш да пробваш и DN 0 SD 274(мисля даже е по-добре)
spokoen
Мнениеот spokoen » Сря 17 окт 2007 23:06
juve написа:
Абсолютно си прав! Няма никакви обиди! :drunk
