падат оборотите на празен ход при завиване
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Сря 17 окт 2007 7:33
Колеги, когато колата (венто 1,6 ABU) е изключена от скорост и правя по-резки завои, оборотите леко падат, при излизане от завоя пак се нормализират. Това по принцип проблем ли е, при вас има ли го? Какво трябва да погледна и да оправя евентуално?
bg_zoro
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 13:28
Местоположение: Елена
Мнениеот bg_zoro » Сря 17 окт 2007 12:42
Хидравликата черпи от мощноста на двигателя и затова падат оборотите. Същото е като да потегляш на първа без газ. Не е проблем , трябва обслужване на компресора и хидравл. течност.
Iosif
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 9:22
Мнениеот Iosif » Сря 17 окт 2007 14:00
и като натиснеш спирачката също
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Сря 17 окт 2007 19:50
Iosif написа:и като натиснеш спирачката също
за хидравликата нормално да падат малко но за спирачките не е така при мен леко се вдигат като натисна спирачкете!
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Чет 18 окт 2007 7:53
Точно за това не е хубаво да караш на свободна ;) Случвало ми се да ми изгасне колата и не е приятно изведньж да ти изчезне хидравликата ;)
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 18 окт 2007 8:02
да гасне не е нормално ...на мене ми гаснеше понякога по инерция и като въртя волана и се оказа прецакани легла на клапаните от там загуба на компресия :)
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Чет 18 окт 2007 13:02
един приятел имаше 190 -ка автоматик.правеше му същия номер и се оказа ,че няма комприсия и двигатела като се натовари гасне
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Чет 18 окт 2007 17:47
При рязко завиване се променя потока на въздух и компютъра се шашардисва - съвсем сериозно ви разправям :!:
novia
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 11:40
Мнениеот novia » Чет 18 окт 2007 18:00
:shock
joker
Мнениеот joker » Чет 18 окт 2007 20:06
Няма страшно понякога (при лоша газ) и при мен е така...колегите по-горе са ти казали защо.....
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 18 окт 2007 20:47
А има и варянт да смуче въздух от някъде и да бърка смесите. При завой двигателя се накня и отваря мястото от където смуче въздух.
Последна промяна от Glove на Чет 18 окт 2007 20:50, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 18 окт 2007 20:48
Хайде,хайде и на мен ми играят малко оборотите на празен ход+завиване.Само на дизелите не мърдат (и на АБФ?).
marinero`
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 13:37
Местоположение: Нови пазар
andro
Мнениеот marinero` » Пет 19 окт 2007 22:04
И на дизелите оборотите мърдат особенно ако дадеш пълен ляв или десен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
