Значи идеята е следната:
Задавам някакво ИП от мрежата и при включване на въпросния компютър, при мен да ми излиза информация (звукова или на монитора), че компа вече е на линия, нещо подобно като ICQ-то.
Програма ли ми трябва и каква, или си има някакъв друг начин?
Не вярвам да е невъзможно, иначе постоянно да правя ping, е досадно.
Предварително, благодаря!
Известяване за включване на компютър от мрежата по ИП....
- VW_forever
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
- Местоположение: Враца
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Известяване за включване на
VW_forever написа:Значи идеята е следната:
Може да се напише елементарна програма която да следи мрежата в интервал от 30 сек. Като види, че има някой отсерща пищи или нещо там
- Lizard
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
- Местоположение: София - Варна
еми принципа е един или ти ше пингваш или някоя програма ще го прави вместо тебе. Е от това може и да се скриеш де.
Виш ся ако се направи скрипт или има програмка която да те известява да когато даден компютър си поиска ип-то от dhcp съвара (тоест е вклучен), там бегане нема. Но за целта ти трябва контол над този сервер и компютрите да не са със постоянин статични мрежови адреси (инак пак може да се прескочи)
- VW_forever
Adnan написа: Може да се напише елементарна програма която да следи мрежата в интервал от 30 сек. Като види, че има някой отсерща пищи или нещо там ;)
... да ама нямам химикалка, пиша само с мишока
Като за начало започвам с идеята на Stoi.
Мерси!
П.П. Става въпрос за компове в локална мрежа с пост. ИП, примерно 192.ххх.ххх.ххх
- Adnan
VW_forever написа:По принцип ми трябва за "нещо там", да ми прави автоматично, та да не съм постоянно около компа си.
Мерси!
Момент вече става друго кажи какво искаш да стане след като компа се включи в нета ?
- VW_forever
- VW_forever
- Lizard
VW_forever написа:.... Жените, какви ли не гимнастики ни карат да правим. Като си реша проблема- казвам!
п.п.... а по принцип, за какво друго може да се ползва...?
знам ли та с тоз ресет на компа аз си мисля че нещо искаш да се криеш от някого
Или аз не се сещам какво толкоз може да причини появата на друг потребилте в мрежата ти че да ресетваш компютара си.
Апа ей туй да си ресетна компа с неква програма мале аз моя не го спирам въопще а ако стане токов удар така псувам ....
- VW_forever
- galaboff
- Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
www.lookatlan.com
Много добра програмка за следене на компютри в мрежата, пък и безплатна
Интервала за проверка може да се регулира.
- VW_forever
- galaboff
VW_forever написа:Благодаря galaboff, изтеглих я, инсталирах я и сега ще я разуча. Струва ми се добра и за сега ще ми върши работа!
Няма защо
Иначе за ползването, създаваш Range за сканиране и със зелено ти излизат компютрите онлайн, с червено тези, които преди е хванало, а в настоящия момент са офлайн. Има и екстри - графичен пинг, графичен трейсруут и т.н. Между другото звука за известяване, когато някой се появи онлайн е ужасен, внимавай с нивото на звука на колонките, ако не искаш да оглушееш
Успех !
- Lizard
Е и все пак ако не се оправиш
Отавяш нотепад
пишеш това вътре :
strComputer = "10.0.0.1"
Set SH = CreateObject ("WScript.Shell")
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_PingStatus " & _
"Where Address = '" & strComputer & "'")
For Each objItem in colItems
If objItem.StatusCode = 0 Then
WScript.Echo "Reply received."
SH.Run "shutdown -r -t 60"
End If
Next
Запзваш го като нещоси.vbs
после със помоща на Scheduled Tasks го пускаш да се изпулнява през какъвто си интервал ти кеф.
на мястото на 10.0.0.1 може да сложиш все пак ип-то което ти трябва.
Резолтата като се появи това ип твоя ком ще се ресетне след 60 сек
Отавяш нотепад
пишеш това вътре :
End If
Next
