И аз имах подобен проблем с моя карбураторен голф и след като свалих и разглобих карбуратора установих причината в следното:
Под управлението на дроселовата клапа има една термоампула, през която минава охлаждаща течност (антифриз) от двигателя. Тя служи, когато мотора е студен да отваря дросела малко повече от автоматичния смукач и така да регулира сместа. Всъщност представлява нещо като термостат, които посредством една тяга отваря и затваря дросела в зависимост от температурата на двигателя. Лошото е че когато се прецака остава отворена и мотора дори и да е загрял работи на високи обороти и кофти смес. Пробвай да махнеш тягата и да я замениш с ниакои по дълъг болт и ако нещата се оправят караш така докато не я смениш, защото на мен ми искаха 100 лв. за този детаил и аз още не сам я сменил. Засега нямям повече подобни проблеми.
Черен ауспух ?!
