Тракане на съединителя-какво,кога,колко?6N1,1.4-60ксAPQ,98г.
siso92
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Мнениеот siso92 » Чет 18 окт 2007 9:01
Колеги,малко трудно влизат скоростите,а задна/при по-рязко включване/ хърка.,а масло имат.Иначе съединителя отделя добре,но ровейки се из форума ме светнаха,че проблема може да е от него.Та като е на свободно се чува леко тракане /мислех,че е от пластмасите по двигателя/,а като натисна съединителя-спира.Коаксиалния лагер ли е?Кога да го ремонтирам и колко?Благодаря,ако споделите!
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Чет 18 окт 2007 13:02
съдинителя ти е отишъл или по точно аксиалния лагер колега а не коксиалния лагер ако си я купил скоро и сьединителя е добре значи са ти сменили само феродовия диск като за продан -нов феродов,притискателен диск и аксиален турски валео 150лв хубав-320 лв
Gal
Мнениеот Gal » Чет 18 окт 2007 17:10
По-скоро скоростната кутия има проблем. Има такива теми, питай търсачката.
Последна промяна от Gal на Чет 18 окт 2007 17:24, променено общо 1 път.
danson
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 22:53
Мнениеот danson » Чет 18 окт 2007 17:12
Съединител е...същите симптоми имах ....след смяната преди 3 месеца се оправи.
BastunSelski
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Мнениеот BastunSelski » Чет 18 окт 2007 17:34
Леле и при мен е така... По този начин мога ли да си прееба скоростната кутия?
siso92
Мнениеот siso92 » Чет 18 окт 2007 17:37
anonimko написа:съдинителя ти е отишъл или по точно аксиалния лагер колега а не коксиалния лагер ако си я купил скоро и сьединителя е добре значи са ти сменили само феродовия диск като за продан -нов феродов,притискателен диск и аксиален турски валео 150лв хубав-320 лв
А,момчета,ще ме изкара ли известно време така или ще ми прецака скоростната?И мога ли да сменя само аксиалния? :roll:
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Чет 18 окт 2007 18:29
siso92 написа:А,момчета,ще ме изкара ли известно време така или ще ми прецака скоростната?И мога ли да сменя само аксиалния? :roll:
Вържи попа да е мирно селото!!!
Кофти е като извадиш бързи 300 кинта,ама тва е поддръжката-сменяш когато трябва,а не когато можеш :(
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 19 окт 2007 0:01
:!: ПРОБЛЕМАТ НЕ Е В АКСИАЛНИЯТ ЛАГЕР :!:
Той се върти само когато си натиснал съединителя и няма как да трака като не се върти! Според мен само той ти е наред!Признак за повреден аксиален лагер е виене (не тракане/чукане) когато си натиснал педала на съединителя, и кат почне да вие имаш поне 20 000 км да се наканиш да го смениш преди да се е счупил и да е станало "мазано"
За да трака/чука при не натиснат съединител :или са ти омекнали демферните пружини или (най-вероятно) ти е разбита сърцевината на феродовият диск. Феродов диск + смяна = 80лв+80 лв (приблизително)
И да поуспокоя колегата BastunSelski ( :lol: фолк-тоягата предполагам :lol: (сори колега не се сдържах :oops: )) Това ,че трака/чука съединителя е признак ,че скоро ще трябва да се сменя ,но според мен не и ,че трябва да се смени веднага. А момента на смяната настъпва при условие ,че са започнали да влизат трудно скоростите както при siso92 - тогава вече има вероятност да си отиде и скоростната кутия!
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пет 19 окт 2007 6:32
За темата с ИЗЦЕПКИТЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!
siso92
anonimko
Мнениеот anonimko » Пет 19 окт 2007 7:15
не се знае но може да те остави на пътя без да можеш да вкараш нито една скорост
siso92
Мнениеот siso92 » Вто 23 окт 2007 10:28
Koksan написа:За темата с ИЗЦЕПКИТЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!
siso92
:fingers
VladislavS
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 12:32
Мнениеот VladislavS » Пет 26 окт 2007 14:11
siso92 написа:
siso92
:fingers
Аре стига де не всеки е толкова начетен.... :No Случва се ся.. :lol:
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Вто 05 фев 2008 1:45
в краина сметка никои не каза от какво е излиазло това чукане след ремонта или сички чакат да се счупи .И тогава смиана само изкам да вметна че сички говорим за котиата АЕR-маи маи или буркам
Последна промяна от maznia на Пон 27 юли 2009 17:09, променено общо 1 път.
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Мнениеот chriss » Сря 06 фев 2008 10:50
При мен е така: Колата е 1,9 чист дизел и при ненатиснат съединител и работа на място се чува тракане. Като натисна съединителя тракането спира. Това обаче го прави като е студена. Като поработи няколко минути и се оправя. Тоя факт ме навежда на мисълта, че проблема е в скоростите, а не в съединителя - щов маслото позагрее и се оправя. Дали съм прав?
Между другото от около месец проблема се задълбочи - като работи на място имам осезаеми вибрации във волана. При натиснат съединител вибрациите изчезват. Това го прави и студена и загряла. Някакви предположения и решения за решаване на проблема?!
daniel.petrov
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:11
Местоположение: Габрово
Мнениеот daniel.petrov » Пет 08 фев 2008 1:16
при мен е абсолютно същото.не знам защо
