Скърцане при пуснато парно
- smsdido
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:07
От известно време забелязвам че се чува скърцане в купето като пусна парното на ниска степен от 1ва до 3та скорост при увеличаване по нагоре изчезва това скърцане и се чудя в какво е проблема ?
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
а сега и моя проблем да го прасна тук. Значи той е следният- като пусн парното на 3 , 4 ,5 степен колата почва да тресе вътре се чува накаъв много силен шум се едно колата ще се разглоби. Проблема според мен е в следното- под жабката отпред има некакво моторче ли е , вентилаторче ли е не знам та от него мисла че е . А иде зима и май ще е сурова - та даваите съвет. Клота е пасат В3 91г с климатик. Чакам бързи отговори че е спешно
- dimitarpetrov
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
- Автомобил: HONDA CR-V 2003
- Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
- Местоположение: София / Зверино
- Dart
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Като отвориш капака на двигателя и застанеш срещу него - вляво от теб / с/у местото на пасажера/ се намира вентилатора. Възможно е отгоре да има кутия,в която има филтър / при мен няма
/ но под нея е вентилатора. Разглоби и погледни как работи - това е най лесно за разглобяване. Ако има нужда може и да продължиш с разглобяването.
- zdravko_1986
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 18:41
- zdravko_1986
- zdravko_1986
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
