Колеги реших да споделя с вас какво направих, мился че ще ви е полезно!
От доста време искам да сложа газова уредба, но чувах най-различни мнения от ЗА до твърдо ПРОТИВ. Понеже колата е Vento GT с 2Е мотора, 2,0 куб. см. - 8 клапана има доста мнения. След дълго събиране на мнения и съвети, взех решение и пристъпих към действие.
Купих си BRC уредба на части (ел. изпарител 100 KW, плочка за газта, 2 броя защити, бутилка със сонда ...), както и инжекцонния емулатор и за 2 дни си монтирах всичко сам. Оказва се, че ако си технически грамотен и има желание не е проблем да си я сложи сам човек.
Резултата е ПЕРФЕКТЕН, колата върви супер и на газ и на бензин. Няма грижи с паленето и преминаването от газ на бензин и обратното.
... Така, че ако някой има желание и въпроси нека пита смело.
p.s Още веднъж казвам, че опита ми е само с 2Е мотора.
Двигател 2Е с АГУ - мисията възможна !
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Колко ти излезе като цена (по конкретно емулатора) и струва ли си да слагаш емулатор. в смисал такъв оказва ли влияние върхо разхода на гориво (ГАЗ) емулатора. аз съм с Ловато ЕЛ изкарвам около 90 км. градско с 10лв. Става въпрос за голф 3 1.8 моноинжекция.
С две думи има ли смисал да слагам емулатор. Моаята също си работи добре и на бензин и на газ. Като изклу4им натрупването на грешките.
- Mega75
- Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:12
Re ...
steff_gti написа:Засега ще питам само колко ти струваше това удоволствие TOTAL?
Да казвам веднага! Всичко 485 лв. Като имате предвид, че купих много по дълги тръби, защото си мислех, че няма да сигнат.
Който се интересува мога да напрявя демо.
... А да, днес бях да видя как е компютъра и няма записани никакви грешки!
- Mega75
Re ...
nasko78 написа:Колко ти излезе като цена (по конкретно емулатора) и струва ли си да слагаш емулатор
Емулатора е 48 лв. Не знам дали си заслужава, защото не знам как е без него. Знам само, че нямам натрупани грешки!
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
- Mega75
Разход ...
Колеги на първо четене разхода е към 14 градско, което за мен е супер, защото и на бензин ми е толкова (данните са с включена клима 1/2 от времето). Резултата е предварителен, защото е на база 20 лв. заредена ГАЗ. Скоро очаквайте данни за извънградко, както и по-точен разход в града.
- ANNIHILATOR
Бих казал само браво.Но от този саит от друга разговори разбрах че истинските (хубави) емулатори са по 300 лв чесно казано и на мене ми е интерсно откаде го взе тоз емулатор.и как се свързва.Мога ли да го вържа на Ловато ел. ???? през уикенда излизах навън.За 18лв. саъм навъртял 330 км. като 100км на клима (става въпрос извън градско).Двигателя ми е 1.8 голф 3.За градско харчи около 13/100!!!
- ANNIHILATOR
Извинявам се че пак пускам пост но искам да питам ка е ускорението с емулатора.Защото аз съм си доволен от газовата. но за нищо на света не мога да сравнявам ускорението на бензин с това на газ. Бих си сложил емулатор ако ме увериш че емулатора ще накара двигателя да ускорява на газ като на бензин!!!
- Mega75
Емулатор ...
Емулатора го купих от сервиза на BRC. Свързването е елементарно. Маса, + към газовия клапан и другото е на букси към инжекциона.
Колкото до разхода е нормален, при мен е повече, както съм написал!
- Mega75
Re ...
nasko78 написа:Извинявам се че пак пускам пост но искам да питам ка е ускорението с емулатора.Защото аз съм си доволен от газовата. но за нищо на света не мога да сравнявам ускорението на бензин с това на газ. Бих си сложил емулатор ако ме увериш че емулатора ще накара двигателя да ускорява на газ като на бензин!!!
Колега не знам да има измислено още как колата на газ да върви колкото и на бензин. За това имаш ключе, ако искаш да върви даваш пари за бензин ако не караш на газ. Аз ползвам колата много за работа и карам на газ ако искам да върви минавам на бензин!
- Mega75
Re ...
nasko78 написа:Бих казал само браво.Но от този саит от друга разговори разбрах че истинските (хубави) емулатори са по 300 лв чесно казано и на мене ми е интерсно откаде го взе тоз емулатор.и как се свързва.Мога ли да го вържа на Ловато ел. ???? през уикенда излизах навън.За 18лв. саъм навъртял 330 км. като 100км на клима (става въпрос извън градско).Двигателя ми е 1.8 голф 3.За градско харчи около 13/100!!!
Мисля си, че бъркаш инжекцион емулатора с ламбда контрола? Емулатора няма връзка с това как върви колата на газ. Той само помага компютъра на колата да не трупа грешки. Както и да не режеш жици по колата.
- ANNIHILATOR
Ясно!!!Благодаря за информацията.При мене вече са рязани кабелите.Значи в крайна сметка според мене няма нужда от емулатор.Чесно си казвам, когато изпреварвам по трап превклучвам на бензин, иначе рискувам много.Между другото аз незнам ка се проверяват тези грешки но мисля че бяха натрупани заради една гадна газ.след като е изгорях, проблема изчезна. С гадната газ не можеше да установи стабилни ниски обороти.и на газ и на бензин.рестартирах компютара и отогава насам нямам проблеми.Дано и да нямам.Но каквото и да говорим при тези цени на бензина ....... ще караме на газ!!!
