Питане относно "ЕТ" при джантите
golfkr
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 20:04
Местоположение: Сливен
Мнениеот golfkr » Пет 19 окт 2007 20:21
Здравейте.Много се двуомих дали да пусна тази тема за да няма "не знаеш ли" "какво да ти обясняваме..." и тем подобни.Та значи въпросът ми е какво означава "ЕТ-то" на джантите.Знам че е нещо като "издаденост навън/навътре" или нещо подобно.Като пример: В момента съм с джанти 6.50J x R15 - 4x100 - ET35.Гледах ги същите като моите само че 7.00J x R17 - 4x100 -ET40VКаква ще е разликата защото сериозно съм се замислил за такива джанти.Ще ги събера ли в калниците на Golf 2 GTI или ще трябва да ги режа отвътре калниците - което не искам да правя.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 19 окт 2007 20:24
ЕТ е разстоянието между повърхността, с която джантата ляга на главината/барабана, и плоскостта (мислена), минаваща през средата на джантата.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 19 окт 2007 20:38
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 13:32, променено общо 1 път.
golfkr
Мнениеот golfkr » Пет 19 окт 2007 20:41
vw_golf_2_Memphis написа:Демек разликата в джантите които си харесал и сегашните ти е 5мм.
Като новите са с 5мм по-прибрани :wink:
Значи колкото е по голямо "ЕТ-то" толкова са по прибрани джантите,ако съм разбрал правилно.
Значи няма да ми се налага да режа калниците. :yeaha:
Благодаря.
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Пет 19 окт 2007 20:49
Демек разликата в джантите които си харесал и сегашните ти е 5мм. Като новите са с 5мм по-прибрани
по-скоро обратното
golfkr
Мнениеот golfkr » Пет 19 окт 2007 21:01
iceto написа:
по-скоро обратното
Ето за тези разногласея става дума.Бях гледал някъде таблица с подробни описания ама като не мога да се сета къде. :banghead:
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 19 окт 2007 21:19
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 19 окт 2007 21:51
Аз съм с ЕТ 23 и преди да сменя задните пружини и тампони опираха в калниците. Не много но опираха при неравности/залюляване на колата.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 19 окт 2007 22:21
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 13:35, променено общо 1 път.
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 19 окт 2007 22:25
vw_golf_2_Memphis написа:Брат с 23 не би трябвало да упира...
с джанти е25 слагам 0,5см фланци и упира едвам с огромен товар :wink:
Мани.. на мен както знаеш пружините ми бяха заминали.. а и шок тампоните бяха заминали.. имах два пръста разстояние от гумата до веждата. Най-редовно при неравности гумата задираше във веждата.
Като качих една вечер трима човека отзад и се размириса на гума... опираше вътрешния ръб на веждата почти в края на протектора на гумата ( 195/50/15 ).
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Пет 19 окт 2007 22:27
Щом си с ЕТ35, ЕТ40 може и да не ти станат, защото джантите ще опрът в спирачните апарати.Поне при мен е така, колко се чудих, че джанта с ЕТ38 не ми става и почнах да търся с ЕТ40, докато не установих че е съвсем друга играта.
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Пет 19 окт 2007 22:39
а това ЕТ пише ли го някъде по джантата,да видя мойте и да ги знам какви са :?:
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 19 окт 2007 22:41
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 19 окт 2007 22:42
Plarol
Мнениеот Plarol » Пет 19 окт 2007 22:58
Взаимствано от Субару клуб България
http://www.subaru.bg/forum/viewtopic.ph ... 63212bd7da
Офсета се явява ЕТ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
