Гарнитура на глава - охладителна система
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Съб 20 окт 2007 1:59
Когато загася двигателя и е загрял се чува едно врене едно клокочене от блока. Маркуча от двигателя към радиатора е надул в повечко. Има ли вероятност да смуче въздух някъде по самата водна система или от капачката на разширителното казанче. Или да е от гарнитурата на главата. В водата нямам примеси на масло или бензин но ми мерише някак си странно..... ако от компресията вкарва въздух в водата то няма ли да меша и маслото с вода??? :?
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Съб 20 окт 2007 7:55
Виж си капачката на разширителния съд да не е повреден клапана
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 20 окт 2007 8:12
Смених я с нова, синя е, някои ми каза че са менте, друг че е с същата и нямал проблеми :(
Снощи беше само надула водната система нямаше го този звук. Отвъртях леко капачката да излезе налягането и тогава започна пак да клукочи...... :?
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Съб 20 окт 2007 8:15
много ясно че ще колочи ..... да сте чували за вяща вода ......... имаш прекалено много вода в системата ..карай с повече антифриз :) дрого дето може да провериш дали ти отваря големия кръг и дали е обезвъздушена добре..... ако имаш тройник с малко мъркуче към казанчето виж дали не е запушено
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 20 окт 2007 8:33
Нямам. Всичко си работи по системата и втори кръг отваря след него и перката се включва...
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 20 окт 2007 8:34
Има ли вероятност да влиза въздух през буталото и да не меша маслото с вода??? :roll: :roll: :roll:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 20 окт 2007 11:51
охладителните магистрали са най-близо до буталото по-вероятно е да вкарва горещи газове в с-мата и да не смесва масло с антифриз. :wink:
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 20 окт 2007 12:00
jagler написа:охладителните магистрали са най-близо до буталото по-вероятно е да вкарва горещи газове в с-мата и да не смесва масло с антифриз. :wink:
Ok. Но когато загася двигателя по тази логика няма ли да влезе водата обратно в цилиндъра и оттам да замине по картера надолу..... :roll:
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 20 окт 2007 12:25
тя си влиза в цилиндъра защото буталото освен че нагнетява и засмуква създава вакуум и от там ти се губи антифриза...аз преди на моята така беше нито пушеше от зад нито нищо само където загряваше и то лятото и ми пипаше антифриза.
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 20 окт 2007 14:56
Е да ама защо не влиза в маслото..... пък и вода не ми се губи а и не ми загрява..... :(
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 20 окт 2007 15:31
охладителната с-ма работи под налягане 2 бара мисля че беше...ти какво искаш да ти смесва антифриза сводата ли молисе че не ги смесва. :wink:
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 20 окт 2007 15:32
т.е антифриза с маслото грешка... :lol:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 20 окт 2007 15:56
Това с надуването на маркучите не е добре , май ще трябва да се сменя гарнитура +шлайф на главата.Пропуска за сега явно е малък и газовете поради вискозността си преминават по-лесно към водния кръг, пък и цилиндровото налягане е по- високо от това на водата
Tinko
Мнениеот Tinko » Нед 21 окт 2007 0:32
Не е гарнитура днес я гледаха доста хора от някъде смуче въздух другаде............. Има ли вероятност да имам въздух по парното и някой други маркучи???? И ако имам как мога да го извадя.......
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 76 госта
