Проблем с работата на загрят двигател
Pocolan
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 18:04
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Pocolan » Чет 12 авг 2004 18:24
Може ли някой да ми отговори на какво се дължи рязкото спадане на оборотите и изгасване на двигатела когато загрее на около 90 градуса? Колата е Golf III с двигател ABU 1600 куб. см. моноинжекцион.
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Чет 12 авг 2004 18:27
предполагам загасва на свободна?
може да е моторчето за празен ход
или да не обогатява сместа
опиши по-точно проблема
Последна промяна от opipva4a на Чет 12 авг 2004 19:33, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 12 авг 2004 18:44
вадил ли си скоро свещи за оглед-на какво приличат?
Pocolan
Мнениеот Pocolan » Чет 12 авг 2004 19:33
Колата я взех преди няколко дена.Тогава и смениха ремъци, всички филтри,масло и свещи.Загасва както на скорост така и на място и след това не може да запали веднага или ако запали угасва с прекъсване и силно тръскане и тракане.
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Чет 12 авг 2004 19:34
ужас
има тема с подобни симптоми
а бре, я вземи отиди на диагностика - а ходи ли вече
Pocolan
Мнениеот Pocolan » Чет 12 авг 2004 19:45
Не съм ходил на диагностика но ще се наложи.
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Чет 12 авг 2004 19:47
избрал ли си къде
Pocolan
Мнениеот Pocolan » Чет 12 авг 2004 19:49
В Русе мисля, че има специализиран сервиз.
Pocolan
Мнениеот Pocolan » Чет 12 авг 2004 19:54
Преди малко ми казаха, че може да е от електрониката.Колко ли ще ми излезе ремонта?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 12 авг 2004 19:59
датчик на хол;комутатор-една гора глупости има-айде да видят първо кое прави мизерията.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 13 авг 2004 7:54
диагностиката ще помогне единствено ако колата се преглежда когато не ще да запали.имах идентичен проблем:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=418
мисля,че ще ти е от полза.успех :wink:
Гост
Мнениеот Гост » Нед 15 авг 2004 12:29
Вчера ходих на диагностика обаче колата си работеше и не можаха да открият проблема.Чакаха я може би 1 час но не можа да угасне.Тръгнах си и след това пак угасна по пътя, после веднага запали но забелязах, че като разръчкам датчика на Хол, както си работи нормално започва да прекъсва или изгасва двигателя.По телефона ми казаха, че най-вероятно трябва да се смени датчика.
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Чет 03 май 2007 12:04
Проблема най - вероятно еот регулатора на дроселната клапа.Има едни пътечки които се износват и правят точно този проблем.А този които тие правил диагностиката да ти кажи каква грешка е натрупана /номерацията/ сменя се целия дросел около 1000 лева.
