Колата ми не бяга-разбра се защо...
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Сря 10 авг 2005 18:15
Възможно ли е турбината да работи на различна мощност когато си поиска. Колата е Пасат 1.9ТДИ 110кс. и веднъж бяга, веднъж не бяга :dontknow:
marino_
Регистриран на: Сря 03 авг 2005 12:05
турбина
Мнениеот marino_ » Сря 10 авг 2005 18:21
Първо си виж филтрите и сондата в резервоара.А може и ауспуха да е запушен,ако има катализатор.
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Сря 10 авг 2005 18:26
Възможно е мой познат има същия пасат и се беше прецакала някаква електроника за управлението на турбото и един път се включи един път не. Като не се включи и става едно куцо магаре и не върви ... змам че ходи при жичкадвия да му сменят някаква ел.част и си тръгна на пушка....
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Сря 10 авг 2005 19:59
Електрониката за управление на турбото беше сменяна преди 1 година. Филтрите са сменени.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 10 авг 2005 20:56
гейтовете.... hmmmm gruebel lupe
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Сря 10 авг 2005 21:29
vaskoto1 написа:гейтовете.... hmmmm gruebel lupe
Нещо не те разбрах gruebel
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 11 авг 2005 8:55
турбото има т.нар. waste gate. клапан който ако се бъзика механично-няма турбо... :idea:
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Пет 12 авг 2005 11:40
отиди да ти видят стойностите на въздушния дебитомер аз го имах същия проблем изръсихаме с 600лв, но наскоро го срещнах за 110 лв :idea:
И сменяй въздушния филтър по-често на 5000км
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пет 12 авг 2005 19:43
Твоята турбина е ВТГ по различна е.Според мен включи колата на диагностика
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Пет 12 авг 2005 20:03
Направиха диагностика и казаха че всичко е ОК. Филтъра не е нужно да се сменя на 5000км(много е малко), а и аз сам с K&N.
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 12 авг 2005 22:05
Сигурно проблема не е в турбината
shenko
Мнениеот shenko » Съб 13 авг 2005 7:49
1.не е от Турбината тя или работи или не работи. Неможе един път да работи един път дане работи. Screwy
2. Гаранция ти е отишъл въздушния дебитомер на тия коли с електроника на филтъра не се препоръчва да се слагат K&N и темоподобни :roll:
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Пет 25 ное 2005 16:26
Последно проблема от дебитомера ли е? Мисля, че не е от турбината. :roll:
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Пет 25 ное 2005 16:28
Сега колата ми повече от 140-150 не може да вдигне. :cry: Ходих на 1000 диагностики и никой не може да ми каже къде е проблема. Турбината си надува нормално.
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Пет 16 дек 2005 2:38
Някой знае ли къде може да е проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pe6o__, venll-vr и 79 госта
