Консумация на ток-решено
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Вто 16 окт 2007 12:01
Вчера си взех нов акумУлатор, но имам консумацИя около 160mA и не ми заверяват гаранцИята. КЪде мога да я тЪрся и какво може да консумира тАкЪв ток?
Малко от малко се постарай да покажеш, че си завършил поне начално образование!
mod edit: Sunny
Последна промяна от vanko_VW на Вто 23 окт 2007 15:27, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Re: консомаця на ток
Мнениеот L&R » Вто 16 окт 2007 12:07
По-всичко си личи , че не си ползвал търсачката.
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:... и какво може да консумира тъкав ток
-CD
-2W лампа
-повредена аларма
-реле за прекъсване на стартера
и много други.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Вто 16 окт 2007 12:11
всичко това го гледах и няама промяна,а схемата каде да я тарся
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 16 окт 2007 12:17
махай бушони един по един докато изчезне консумацията, после по веригата на бушона
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Вто 16 окт 2007 12:18
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:всичко това го гледах и няама промяна,а схемата каде да я тарся
Ако имаш централно заключване разкачи куплунга от машинката и виж дали продължава утечката.Ако имаш аларма по принцип и тя дърпа около 20mA.
Успех
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Вто 16 окт 2007 13:49
Аз също имах проблем преди доста време с утечка. Даже 2. Единия път се оказа радиото - допълнително слагано. При втория път се оказа динамото - постоянно закачено за акумулатора (погледни и при теб дали не е така). Между изправителните диоди се беше набила мръсотия и от там даваше утечка. Що търсене беше докато го намеря. Накрая всичко се оправи с почистването на изправителния блок.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 16 окт 2007 15:20
Консумация може да имаш и от започнал да дефектира диод в изправителния блок на алтернатора.
Колегите правилно са казали да махаш предпазителите докато я откриеш.А ако не я откриеш започваш да откачаш едно по едно всяко нещо,което не е през предпазител (алтернатор,стартер,че ако ще и бордовия компютър - макар че май на него постоянното захранване минава също през предпазител).
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Сря 17 окт 2007 15:23
благодаря на всички,отивам да търся
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 17 окт 2007 16:22
между другото сигурен ли си , че в багажника не ти се хили лампата ( ако си седан де ) или любимия номер - четене на вестник в жабката ? :wink:
aatanas
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 8:39
Re: Консумация на ток
Мнениеот aatanas » Чет 18 окт 2007 10:13
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа: имам консумацИя около 160mA
Колеги как се мери тоя ток в дом условия - обяснете моля - може ли или не?
Lisho
Мнениеот Lisho » Чет 18 окт 2007 10:32
aatanas написа:
Измерва се с мултицет. Желателно е да е цифров.Превключва се да измерва ампери.Разкача се едната клема от акумулатора напр. (+)
С двете сонди на мултицета се осъществя свързване между (+) на акумулатора и разкачения край на ел.система (в нашият случай акумулаторната "обувка")
Успех
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 18 окт 2007 22:15
aatanas написа:
:!: виж,като гледам-по добре да отидеш на майстор - електротехник, щото по въпросите ти личи че не си много на Ти с електротехниката. Не се занимавай сам с това, освен всичко друго, което ще направиш - може и доста поразии да станат, особено ако вземеш да мериш ток - тука има тука нема и...... ще светне ярко някоя лампа за последно :idea: ;-)
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пон 22 окт 2007 13:26
благодаря на всички,проблема е решен,консумацият идва от алармата.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Вто 23 окт 2007 15:23
здр. на всички,днес намерих консумацията идва от алармата и по точно в алармата има малък акумолатор съставен от 6 батерий,които бяха доста окислени,правеха късо и проблема идва от тях,сега консумацята е 0mA.Благодаря на всички.
toteff
Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 8:01
Местоположение: Veliko Tarnovo
Re:
Мнениеот toteff » Сря 31 окт 2007 22:40
И аз имах утечка 220 милиампера.След един месец ходене по майстори кой от кой по-майстор причината се оказа много проста.Панела на радиото (Сони слагано допълнително) при изключено радио и само часовник харчеше 170 милиампера, според последния майстор който го откри някакъв чип се бил бъгнал и затова има такава консумация.Сега като си паркирам колата махам панела и нямам проблеми.Покрай тези проблеми с майсторите си имам два перфектни калциеви акумулатора на склад.Всеки обвиняваше акумулаторите , че новите технологии на Варта и Шнайдер са пълни измами.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 32 госта
