Скъса се болта, какво се праи от тука на там?
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: Скъса се болта, какво се праи от тука на там?
Мнениеот petko5 » Пон 22 окт 2007 19:49
Hertz написа:Дотука добре, ама сега какво (и къде) да направя ? Болста остана на главината :roll: и няма как да се хване с клещи да кажем... :roll:
Има така наречените щпилководачи, просто използвай тях, за да извадиш другата част :wink:
Ето какво представляват :
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
П.С.
Болтове ментаци няма :wink:
Не ги слушай да си купупваш нова главина :wink:
Друг път внимавай, как отвиваш болтове, за всичко си има начин :wink:
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пон 22 окт 2007 20:07
4oroi4o написа:
ikonoma написа:При затягане или при развиване?
Ако е при затягане работата е по-лесна. Пробиваш със свредло и бормашина болта и купуваш шпилковадач(като метчик с обратна резба), с който вадиш остатъка.
Ако е при развиване вероятно е ръждясал здраво тоя болт. Има опасност, ако опиташ пак със шпилковадач той да се счупи и мисията да стане съвсем невъзможна. Затова се разпробива болта със свредло, с максимален диаметър, който да не засегне резбата на главината. След това с метчик за резба, каквато е на болта се изчистват остатъците.
Успех! :wink:
:да:
Ето така се прави колега, това е най-удачния вариант. Ако си си на парите както се казва можеш да си купиш и нова главина :D :lol: :)
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 23 окт 2007 21:42
всичко е добре щом свършва добре... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Тряабваше да се свали диска и после да се махне остатъка от болта в главината. Но разбирасе и болта с който се държи диска беше изкривен
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 23 окт 2007 22:53
Ся и ми кажи, че не си скачал на него....
Толко лесно оригинален болт не се къса....
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 23 окт 2007 23:10
Tinko написа:
С оригиналния ключ с една ръка го скъсах, май болта е дефектен, и мисля че се е скъсал на точното място и време.. :roll:
:lock:
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 23 окт 2007 23:19
И аз съм късал на ръка, обаче бях смазал болта и главата му и не осетих кога притегна. Не трябва да има масло по тях, болта трябва да изскърца веднъж и толкоз ако искате да не се одвие... Някой правят грешка слагат масло за да го одвият или за да се затегне глатко и при затягане не се осеща кога се къса... Най-добре да си е сух болта. ;)
ВД40 когато се впръска става мазно но после изсъхва....
