Трябва ли да се чака да подгрее 1.9 тди
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 22 окт 2007 19:47
markonis написа:Кога спира греенето,че не разбрах?След като се чуе релето ли?
Аха...
markonis
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 0:36
Мнениеот markonis » Пон 22 окт 2007 20:00
За това го обичам тоя форум,всеки ден научавам нови неща :bowdown
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Пон 22 окт 2007 20:25
dobrinb написа:
markonis написа:Аз пък когато падне под нулата чакам и едно реленце да се чуе.
Това не е съвсем правилно, защото при угасването спира греенето, а пък по-добрия вариант е в момента на паленето да си греят свещите, те и затова така са направени - греят и след гасене на лампата. :wink:
:да: Много правилно! Много хора не го знаят.Подгряването е за горивото където се впръсква ,а не за подгряване на цилиндъра!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 23 окт 2007 7:23
Major написа:мда температурата беше под 5 градуса, твоя голф гледам че е като моя двигател (има ли подгреващи свещи) :?: :?:
За свещи че има е ясно ,ама вероятно те интересува свети ли лампата.При мене свети-и при всички други де :) Верятно термодатчика на охладителната течност който пуска свещите ти си е отишъл.
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 23 окт 2007 7:58
Колкото е по-студено мисля толково по-дълго греят.
При мен тези дни около 0-2-4 градуса лампата светва за около 2 сек.
Но съм я виждал и повече време да свети.
Major
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 0:12
Местоположение: Монтана
Мнениеот Major » Вто 23 окт 2007 9:24
Тая сутрин колата запали от раз без да сгрева нищо. А лампата огасна веднага като вчера.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 23 окт 2007 13:12
Запилила е защото ТДИ няма такава крещяща нужда от подгряване като предкамерните дизели/затова и бачкат само под 5 градуса/.Ако караш без свещи си тормозиш мотора при студен старт,а и като се смръзне истински ще тормозиш акомулатора.
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Мнениеот produxan » Нед 04 ное 2007 1:54
Гасне лампата и палиш :drive
icee
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 19:18
Местоположение: Хасково
Мнениеот icee » Нед 04 ное 2007 23:57
Major написа:колеги точно това ви казвам че лампата гасне веднага като на акумулатора дори и преди нея (няма и 0.5 сек да свети) 96-та година 1Z двигател.
бате и моиа е така 1з гасни за ниама и секунда като е мноо студ се забавиа малко това е за6тото е с барзо подгриава6ти све6ти но пали без проблем
icee
Мнениеот icee » Пон 05 ное 2007 0:00
така може да прецака6 све6тите 6тот горивото ги охлажда и не им позволиава да прегреят
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 05 ное 2007 1:07
Честито !
Нови попълнения в бисерите !
markonis
Мнениеот markonis » Вто 06 ное 2007 1:22
icee написа:
Някой може ли да го преведе :shock
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 06 ное 2007 10:52
markonis написа:
icee написа:
Нищо няма да прецакаш - просто ще запалиш по трудно.
Major
Мнениеот Major » Чет 08 ное 2007 20:44
Здравейте колеги, така стана както вие казахте, сега вече като стана по студено почна да грее по 1-2 секунди и пали без проблем, дори някои път давам 2пати контакт. А това изречение не го разбрах:
icee написа: така може да прецака6 све6тите 6тот горивото ги охлажда и не им позволиава да прегреят
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 08 ное 2007 23:16
Major написа:... сега вече като стана по студено почна да грее по 1-2 секунди и пали без проблем, дори някои път давам 2пати контакт. А това изречение не го разбрах:
Това с червеното дето е пък защо ? Иначе изречението, дето си го цитирал, едва ли някой може да го разбере (включително и този, дето го е писал).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
