малко тъп въпрос
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
малко тъп въпрос
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Вто 23 окт 2007 8:54
Колеги имам един може би малко тъп въпрос, ама срам не срам интересува ме и искам да питам. Има ли някаква разлика между моторче за празен ход и стъпковомоторче. Ще помола някои да ми обясни как работат двете и какви функции имат/ако изобщо са две/ Ще помоля по подробно ако може :oops:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 23 окт 2007 8:56
Мисля че са две наименования на едно и също нещо.
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Вто 23 окт 2007 9:02
а би ли ми обяснил как точно роботят. :bowdown
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Вто 23 окт 2007 9:32
Понятията "стъпково моторче" и "моторче за празен ход" се отнасят за едно и също нещо. Състои се от електродвигателче с червяк и зъбно колело. Електродвигателчето получава импулси от компютъра на колата, като чрез червяка и зъбното колело се задвижва едно буталце, което от своя страна натиска повече или по-малко дроселовата клапа. Най-общо то поддържа определени обороти на двигателя при различни условия. Когато двигателят е студен, буталцето натиска повече дроселовата клапа и оборотите на двигателя са по-високи - нещо като автоматичен смукач. Когато двигателят загрее, натиска върху дроселовата клапа е по-малък и тогава това нещо поддържа оборотите на двигателя в определени граници при празен ход.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 23 окт 2007 10:40
Само дето моторчето за празен ход изобщо не е "стъпково", а е най-обикновено четково ел.двигателче подобно на това в детските играчки. Просто се върти в 2 посоки в зависимост от подаденото напречение.
Друга тема е че компютъра му подава напрежение на кратки импулси, и така се получава движение на стъпки. Оттам идва заблудата че моторчето е "стъпково".
Стъпковия двигател е нещо съвсем друго, и се управлява по друг начин.
Ако се ползва такъв не би бил нужен червяк.
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Вто 23 окт 2007 10:51
благодаря ви много за подробните отговори, като запаля колата и у ктудена нещо много ми тресе . Та възможно ли е да е от това моторче. Като загрее колата се управя. Утре съм на диагностика и ще видим какво ще стане. Колата е пасат 91 г 1.8 ми 90 кс. Според мен проблема е в свещи , кабели, горивен филтъри въпросната моторче , но ако е от него защо ми прави проблема само като е студена като загрее тозе проблем изчезва. Бихте ли ми дали ориентировъчна цена на въпросното моторче, както и предположения от какво може да е проблрема :bowdown
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Вто 23 окт 2007 11:02
zdravko_dimitrov1986 написа: ...Бихте ли ми дали ориентировъчна цена на въпросното моторче...
Ново е към 130лв. (което не си заслужава), а 2-ра употреба е от 30 до 50лв. , но задължително го пробвай преди да купуваш.
п.п. мисля че проблема ти не е в него. То просто регулира оборотите на празен ход, т.е. би трябвало да ти гасне от него, а не да ти тресе.
успех
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Вто 23 окт 2007 11:08
добре колега мерси но все пак дай някакви предположения от какво мое да идва пнроблема :wink:
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Вто 23 окт 2007 11:10
Колега, можеш да пробваш следното. Нужни са двама души. Когато двигателят е студен, единият дава контакт, а другият гледа поведението на моторчето. Ако при подаването на контакт моторчето избута буталцето напред и натисне дроселовата клапа, значи все пак работи. В противен случай причините може да са много - повредено моторче, лош контакт на клемите му, прекъснати кабели до него, температурен датчик и др.
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Вто 23 окт 2007 11:19
мерси много за съвета. Ще видим какво ще каже утре диагностиката и ще пиша . Пък после ще решавам какво да сменям
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Вто 23 окт 2007 15:22
Моторчето може и да се отвори и да се почисти и смаже механизма.
От много неща може да се получи подобен дефект, та трябва да се проверява на ред.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 23 окт 2007 17:01
[quote="zdravko_dimitrov1986"]благодаря ви много за подробните отговори, като запаля колата и у ктудена нещо много ми тресе .
    А замислял ли си се че може да е от тампоните на двиг. :idea:
zdravko_1986
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 18:41
Мнениеот zdravko_1986 » Вто 23 окт 2007 17:11
добре де ако е от тях нема ли да го прави постоянно този проблем. Опиши ми как точно работат тея тампони и колко ще ме излизи смяната им . Това ще се прави чак следс диагностика която е утре :?:
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 23 окт 2007 17:26
Писали сме много за тези тампони потърси с търсачката :wink:
zdravko_1986
Мнениеот zdravko_1986 » Вто 23 окт 2007 17:31
ок
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
