Ниво на антифриза
- slavcata
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
- Местоположение: Карлово
Ниво на антифриза
Здравейте,от известно време насам забелязвам,че нивото на антифриза ми е 1см под минимума.Аз му доливам и след 200-300 км пак нивото си е там и немърда.Интересното е,че непада по-надолу.Въпроса ми е и при вас ли е така.И още един въпрос:Когато отварям капачката на разширителния съд се чува съскане,примерно при мотор който е работил преди 20тина минути.Мотора е 1.8 ABS.Мерси на всички предварително и поздрави
- slavcata
[quote="andro_"]Имам Голф = имам проблем с тройника на антифриза - винаги тече по малко
Имам Голф = имам теч на масло от капака на клапаните и/или от гарнитурата на картера,и/или от семерингите на скоростната...Голф.[/quo
Колега,адски си прав.Под троиника има капки и ме самнява че може да губи и от там по малко
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], vanesto и 46 госта
