Не работи централното на вратата на багажника.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Не ми работи централното на вратата на багажника, има централно но е работи още откакто си купих колата. Моля за съвети и напътствия.
- Mega75
- Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:12
Re ...
Там си на вакум. Провери си връзките на вакумните тръбички. Има едни снадки, може да имаш някоя скъсана и да губи вакума.
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Предполагам централното ти е вакуумно като на 2-ките.. Ако е така провери някъде дали не са прекъснати/откачени тръбичките за въздух. Също така можеш да махнеш пластмасите ( и всякакви други облицовки ) от вътрешната страна на багажника и да гледаш какво става като използваш централното ( с други думи да провериш дали има вакуум до преди ключалката и да локализираш проблема ).
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Вероятността да няма вакум е много малка.Първо трябва маркуча да е затиснат (но само затиснат) и то така че да не минава жъздух през него, атои е много твърд. само на завойте и разклоненията има меки връзки.а ако е измъкнато маркучле няма да работят всички врати и одзад помпичката ще се скъса да върти.тя спира да върти като постигне нужния вакум или налягане.
99% съм сигурен че е лостовата система.
Отваряи и оправяй!!!
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt, Google [Bot] и 111 госта
