вибрация от 1300 до към 2000рпм - НАЙ-ПОСЛЕ РЕШЕНО
pepperj
Регистриран на: Вто 23 окт 2007 14:58
Местоположение: Перник
Мнениеот pepperj » Вто 23 окт 2007 15:10
Здравейте.Нов съм в форума но искам да попитам за един проблем.Значи взех си Б4 дизел,вси4ко уж му беше наред но след като го покарах известно време усетих че на 4 и 5 скорост от 1300 до към 2000 оборота колата цялата вибрира а когато отпусна газта няма проблем ???? ходих в един сервиз и там ми казаха че най-вероятно са вътрешни карета но не са сигурни.Та ако някой може да даде някакво предположение ще съм благодарен :)
заглавието? раздела? mod edit: vaskoto1
Последна промяна от pepperj на Съб 03 ное 2007 21:15, променено общо 1 път.
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Вто 23 окт 2007 16:06
колега пробваи да пуснеш темата в раздел дизели - мое там някои да ти помогне ние сме в застой. :wink:
pepperj
ре
Мнениеот pepperj » Вто 23 окт 2007 16:09
проблема не ми е в двигателя а някъде по ходовата част !!!!двигателя е проверен и перфектен
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 23 окт 2007 18:07
Ако са карета вибрации трябва да си останат и при изключване от скорост и продължаване на движението... да речем с 90.Ако са лагерите на главините същатата работа.
На мен по ми се чини да са ти заминали тампоните на мотора.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Вто 23 окт 2007 18:13
bobcho написа:Ако са карета вибрации трябва да си останат и при изключване от скорост и продължаване на движението... да речем с 90.Ако са лагерите на главините същатата работа.
Ако са заминали те тогава вибрации и сътресения щеше да има като пали и като го гаси.
ако с акарета защо пък точно при такава скорост ще се проявят а не при тръгване,когато практически са най-натоварени.
А ефекта е само с висока скорост на 4 и 5 - мисля си за диференциал по-скоро
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 23 окт 2007 18:15
Говоря за вътрешните карета, а скоростта я дадох просто за пример.И при мен имаше нечовешко бучене и се бях в карал в джажа, че са лагери на дифа, но си смених лагерите на главините и ... тишина.:)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 23 окт 2007 18:37
Я прочети ТУК.
pepperj
ре
Мнениеот pepperj » Вто 23 окт 2007 21:23
да но като пусна педала на газта проблема изчезва.каква е логиката проблема да е в помпата ????
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 23 окт 2007 21:38
Добре, а каква е логиката да е от ходова част, като сам казваш, че на различни предавки, при едни и същи обороти, се появява проблема ?
Огледай тампони на двигател, скоростна кутия, а също и генерация.
pepperj
ре
Мнениеот pepperj » Вто 23 окт 2007 21:46
тампоните са здрави.проверих , а вече двама майстори кзват вътрешни карета. утре съм решил да пробвам тва дето казвате да сипа малко бензин и да карам с 4000 оборота 20 км. да видя дали ще има промяна
dimo69
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 10:21
Мнениеот dimo69 » Сря 24 окт 2007 10:35
здравейте имам от скоро пасат 1.8 92 год.моноинжекция имам проблеми с прегряването а виждам че във форумите има хора които доста разбират може ли да ви помоля за съвет значи качва ми градусите на градско в повечето случай до към 107-108 проверих няма течове всичко е наред смених капачката на разширителния съд за антифриза и още 1 проблем имам
сълзи ми малко главата дали е за нова гарнитура или за затягане само много благодаря на всички които ми отговорят
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Сря 24 окт 2007 10:42
абе гарнитурата не е болка за умиране, аз карах така близзо 1год, но е хубаво нещата да се сменят на време. А относно другият проблем може би термостат :oops:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 24 окт 2007 12:40
А какво общо има
с дизеловия раздел ? :roll:
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Сря 24 окт 2007 13:14
казал съм на първият колега за дизеловия раздел тоя с В4 :roll:
pepperj
re
Мнениеот pepperj » Сря 24 окт 2007 20:34
здравейте колеги.та значи днес направих така както казва Никс (сипах малко бензин в нафтата и карах на 4000рпм 30тина км.)значи незнам дали си вну6авам или не но ми се струва че има малко подобрение в работата на колата ( маи придрапва по малко от преди) но като цяло проблема си остава ??????? ПОМОЩ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
