Странен проблем около 2000 оборота 1.8 АBS бензин
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 23 окт 2007 18:10
Като за начало да кажа - колата не е имала и няма газова уредба.
След това да споделя проблема :
Когато колата е да кажем на 1500 оборота и настъпя рязко съвсем леко започва да набира (двигателя глъхне ама вдига оборотите постепенно) и точно на 2000 където би трябвало да се поотпуши тя за 1-2 секунди просто забива муцуна,придръпва един път и се отприщва.
Не се случва винаги макар че да кажем в 50% от случаите.
По-изразено е на студен двигател - паля сутринта и дори на място на 2000 оборота има едно притръсване в двигателя (като поработи 3-4 минути се оправя ама като тръгна се усеща докато не загрее хубаво).
Датчика за температурата на охладителната течност е нов и оборотите при студена кола седят заковани на 1000 а при топла на около 900 (визуално е там някъде).
Какво може да е?
Комп-а съм го рестартирал - същото си е.
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ionko » Вто 23 окт 2007 18:14
Имаш ли климатик?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 23 окт 2007 19:04
Стефчо... запалителната система?
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 24 окт 2007 7:17
The_Machine написа:Стефчо... запалителната система?
колегата е прав,
може малко банално да звучи, но :? : палец, капачка, свещи, кабели, бензинов филтър!
А незнам ТПС датчика - да не би и той да прави магарии!
Но за оборотите мисля че е нормално на студен двигател да бъдат малко повечко, и след това да и се стабилизират. При мен например на студен двигател си държи около 1100 об, и след това си падат на около 900 и няколко.
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Сря 24 окт 2007 9:28
mafiota написа:
колегата е прав,
може малко банално да звучи, но :? : палец, капачка, свещи, кабели, бензинов филтър!....
:да: Най-вече свещите!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 24 окт 2007 14:51
Всъщност днес си отворих делкото.....ауууу...няма такава мизерия вътре (палеца е отврат,за пъпките на капачката да не говорим).
Иначе свещите са перфектни (всичките кафяви,нямат кагар,нямат мизерия).
Делкото сега ще го поизчистя ама интересното е че като заредих гориво от друго ОМВ поне засега не съм имал проблема та се яудя дали не е и от горивото :roll:
Пламен
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 9:17
Мнениеот Пламен » Сря 24 окт 2007 15:54
При мен имаше същия проблем при около 1700 оборота. Бях купил колата заредена до горе с бензин от стария собственик. След няколко дни тръгнах на дълъг път и след изразходване на бензина сипах нов от Лукойл и проблема изчезна
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 24 окт 2007 23:03
Днес изчистих с една шкурка палеца и капачката (по-натам ще ги сменя като имам възможност) и осезаемо се подобри работата на двигателя (работи по-стегнато а и върви повече ;) ).
Засега проблема го няма - или е от горивото или от електрото ама едното от двете скоро ще го елеминирам като вариант.
veritas
Капитан пустиняк
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Мнениеот veritas » Сря 24 окт 2007 23:08
auubau написа:
mafiota написа:
колегата е прав,
Свещите са един от основните показатели за този проблем.Надявам се и ти стискам палци да е от тях
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 25 окт 2007 9:14
Филтър съм сменял.
Свещите уж ги гледах ама ще ги сменя и тях.
