Развиване на скъсан болт?
klenbuterol
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 19:11
Мнениеот klenbuterol » Нед 14 авг 2005 21:15
скъсах един болт на,който резбата му се намира в главата на двигателя. как да махна остатъка от болта?дайте някакви предложения.
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Нед 14 авг 2005 21:51
И нищо не стърчи? ако не стърчи май само с разпробиване ще стане :?
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Нед 14 авг 2005 21:56
с обратен метчик, зависи и диаметъра какъв е
brother_Tom
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Мнениеот brother_Tom » Нед 14 авг 2005 22:01
1. Зависи от размера на болта
2. Ако е >от М6 се полива обилно с спрей с МоS -(вече го продават навсякъде)
3. Точно в центъра на скъсания болт се прави отвор Ф4,2.
4. Трябва да имаш специален ляв конусен инструмент за вадене на скъсани болтове.(и тях ги продават ама има ментета!!!) Става и с ляв метчик М5 но по-внимателно!
Ако е по-малък болта:
Пак сперй с МоS и подходяшо заточен за целта секач. Чука се тангенциално!
"the best"
5.Ако нямаш разните "леви" джаджи но пък имаш свредло с 0.2-0,4 мм по малък диаметър от вътрешния диаметър на резбата на болта и точна ръка :wink: , пробиваш отвор точно в центъра и после с тънко закалено шило чоплиш навивка след навивка. И винаги полято обилно със спрея!
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 15 авг 2005 12:26
Разпробиването е бая трудно винаги бургията ще ти бяга към по мекия метал в случая главата,пробвай с център първо да си направиш място и после леко на бавни обороти пробиваш и после както са обяснили преди мен :)
klenbuterol
Мнениеот klenbuterol » Вто 16 авг 2005 15:28
значи днес се оправи работата направих си място около двигателя и отначало пробвах с отверка да го завартя но не стана после със едно остро шило направих център на болта и го пробих по средата със малка бургия след като направих достатачна дълбочина взех един линкос който се слага на гидоре с чука го дабих болта и ти си направи шлици и лека по лека се отвъртя .от време на време превърташе обаче го набивах отново с чука и стана беше доста голяма разправия ама ко да се прави като си незнам силата,но дори със скъсан болт на вакум помпата не течеше масло даже ходих до сф така дори си смених опланенията на помапата който пропускаха масло.когато натягате болт натягайте с мярка ьеье
