а ключовата дума е "с FXO порт"
Въпрос за специалистите по компютърни мрежи.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Stoi написа:Ето го решението http://www.orderbg.com/index.php?main_p ... ts_id=1778
Аз имам един линксис сепура спа 3102 у дома с същите функции ... е нали все пак трябва да вкараш 'БТК' телефона в тази сапунерка ? как ще стане ? при мене работи на макс ... ама БТК телефона ми е на 1 ръка разстояние
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
kossel написа:Stoi написа:Ето го решението http://www.orderbg.com/index.php?main_p ... ts_id=1778
Неразбирам къде мислиш, че ще е пробелема ?
Linksys SPA3102 има способността да свързва стандартните телефони и факсове с IP базирани информационни мрежи, съвместявайки и интегрираната връзка на старите телефонни мрежи с "hop-on, hop-off" приложения. Потребителите на SPA3102 имат възможност да се възползват от своята широколентова телефонна услуга повече от всякога като автоматично рутират местните обаджания от мобилни и стационарни телефони през местните VoIP доставчици, както и обратното. При проблеми с електричеството или интернет връзката, телефонните разговори могат да бъдат пренасочени към традиционен телефонен доставчик чрез FXO интерфейса.
Потребители, които се обаждат от мобилен или стационарен телефон ще имат възможност да намалят или дори напълно да премахнат таксите за международни разговори още от първото обаждане от местен номер чрез SPA3102. Специализираната аутентикация и рутирането на телефонните обаждания на SPA3102 ще насочат обажданията към крайната точка. Допълнително използвайки SPA3102 и в другия край на връзката VoIP обажданията могат да бъдат приети или пренасочени към местен мобилен или стационарен телефон.
Linksys SPA3102 VoIP рутер поддържа 1 RJ-11 POTS (Plain Old Telephone Service) FXS порт за свързване на съществуващ аналогов телефон или факс. Linksys SPA3102 поддържа също така един PSTN FXO порт за връзка с телефонната компания или телефонна централна. SPA3102 има също така и два 100BaseT RJ-45 Ethernet интерфейса за връзка с домашна или офисна LAN, както и Ethernet връзка към широколентов модем или рутер. SPA3102 FXS и FXO линии могат да бъдат съответно конфигурирани чрез софтуер, който е контролиран от доставчика на услугата или крайния потребител.
- kossel
Stoi написа:kossel написа:Stoi написа:Ето го решението http://www.orderbg.com/index.php?main_p ... ts_id=1778
SPA-3102 VoIP гейтуей с рутер Препоръчан
[SPA-3102 VoIP Gateway with router (Recommended)] 125.00BGN
без ДДС
Увеличи
Ами как ще вкараш стария си БТКА телефон в порта на тази сапунерка ? това е въпроса ... иначе ползваш само ВОИПа ... аз така и не успях да го нкарам да ми изписва номер като звъня на някого ... иначе СИПа бачка на макс
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Stoi написа:ами FXO интерфейса до колкото разбрах е точно за това . Вход за стандартна телефонна линия.
"При проблеми с електричеството или интернет връзката, телефонните разговори могат да бъдат пренасочени към традиционен телефонен доставчик чрез FXO интерфейса."
Тука има баце един пан сервиз се води и са си направили два приемнико предавателя и пращат от ония завой за летището.... до витоша
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Asterisk + FXO интерфейс е най евтиния вариант. Ето такава карта слагаш в един п3@700 с 256 рам. Инсталира се някакъв линукс и астериск. Най-простата конфигурация може просто да прехвърля всичко от FXO-то към VoIP телефона и обратно. Може разбира се да се конфигурира и като пълноценен PBX, с voicemail и всички екстри.
Най евтиния читав SIP телефон за който знам е около $60. Идеята е телефона да седи по wireless в отдалечената точка, докато компа с картата в града, където е изведен тел. пост. Wireless трасето трябва да е с възможно минимално latency, bandwith-а няма толкова голямо значение. Към картата могат да се добавят в последствие още 3 модула, FXO или FXS (ако искаш да вържеш обикновен телефон). Маршрутизацията на обажданията подлежи на каквито ти скимне комбинации.
Относно VoIP gateway с FXO порт сигурно има такива който също ще свършат работа (реално с астериска и TDM картата правиш точно това) но трябва да питаш някой който е ползвал. Аз лично на времето съм си играл с една сипура, но беше много зле не ставаше изобщо.
Ако проявиш интерес пиши на ЛС готов съм да ти съдействам.
Поздрави.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
