Източване на антифриз - 1.4 ABD
dan40
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
Мнениеот dan40 » Сря 24 окт 2007 21:24
Колеги , знае ли някой откъде се източва антифриза на 1.4 ABD мотор ?
chefito
Мнениеот chefito » Сря 24 окт 2007 21:40
термостата се маха най-лесно и от там можеш да източиш....след това можеш да махнеш и долният маркуч на радиатора....
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Сря 24 окт 2007 22:10
мда....в търсачката има тема за термостатите, има схема и обяснения как се сменят. Виж с търсачката ако ти е необходима помощ....
@chefito: наближава и твоя ред, коледа иде!!!
chefito
Мнениеот chefito » Сря 24 окт 2007 22:23
buFka написа:мда....в търсачката има тема за термостатите, има схема и обяснения как се сменят. Виж с търсачката ако ти е необходима помощ....
напраих си застраховка живот...
teddymc
Регистриран на: Вто 09 май 2006 21:41
Мнениеот teddymc » Чет 25 окт 2007 8:30
chefito написа:
и да не стигнете до бисерите така ме размяхте сутринта рано :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
а за колегата мисля че ще ти е най лесно с легена под долния маркуч на радиатора - сваляш само маркуча, после развивасх капачката на казанчето и накрая термостата.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 25 окт 2007 12:00
Е добре де аз я източих от долния маркуч на радятора(нали това е най долната точка)и не съм отвъртал термостати,има ли някакъв ороблем :roll:
joker
Мнениеот joker » Чет 25 окт 2007 13:44
kaiser666 написа:Е добре де аз я източих от долния маркуч на радятора(нали това е най долната точка)и не съм отвъртал термостати,има ли някакъв ороблем :roll:
колко литра източи???Колегите казват,че така повечето антифриз оставал в блока...аз не съм пробвал..антифриза го смених като сменях тапите на ДВГ-то :wink:
chefito
Мнениеот chefito » Чет 25 окт 2007 15:25
кво кат е най-долната точка....ако го правиш на 90 градуса ще успееш да източиш почти всичко .... даже и части от гарнитурата мое да дойдат :P
Виж сега...системата е проста. 2 кръга. Единия е така наречения малък кръг. При него антифриза циркулира непрекъснато и охлажда блока...след достигане на 85 градуса термостата отваря и започва всичката вода в системата да се смесва и минава през радиатора. Реално с махането на маркуча на радиатора си източил това което е в радиатора и тръбата, която достига до термостата. 1/2 литра....махай смело термостата....седи в пластмасата, до която достига долният маркуч на радиатора...държи се на 2 болта номер 10. Ако беше от Пловдив щех ти покажа за 1 минута макс....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
