Въпрос за климатик
golf_3_gti
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 14:14
Въпрос за климатик
Мнениеот golf_3_gti » Чет 01 юли 2004 15:09
Като пусна АС-то след като известно време не е работило, в колата става влажно като в сауна. Това нормално ли е?
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Чет 01 юли 2004 16:49
смени си филтъра на купето
иначе не е
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Мнениеот warrior » Пет 02 юли 2004 8:31
ако това ти реши проблема, кажи после от де и за колко си взел филтъра - имам подобен проблем, но в момента не мога да си позволя ремонти :oops:
golf_3_gti
Мнениеот golf_3_gti » Пет 02 юли 2004 9:37
Преди месец е сменяван с някакъв за 3 лв :) После като го сменя ще сигнализирам за резултата.
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Пет 02 юли 2004 9:39
под влажно разбираш запотяване на предното стъкло?
golf_3_gti
Мнениеот golf_3_gti » Пет 02 юли 2004 9:43
Да. Усеща се и как купето се изпълва с влажен въздух и една особена миризма като на гимнастически салон :?
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Пет 02 юли 2004 9:44
мисля че е филтър но ти мина ли диагностика
golf_3_gti
Мнениеот golf_3_gti » Пет 02 юли 2004 9:48
Диагностика на какво?
Иначе конденза се оттича нормално.
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Пет 02 юли 2004 9:53
парното мисля взима от колекторните тръби
диагностика на двг. и система
neposlu6ko_
klima
Мнениеот neposlu6ko_ » Пет 13 авг 2004 18:26
i pri mene e sushtija problem.
interesno mi e kade se oticha ot klimatika kondensa koito e e obraazuval, i pak shte popitam ima li drug filtur osven tozi na kopeto?
Slavi
Мнениеот Slavi » Съб 14 авг 2004 7:04
GIII 1.6GT. И при мен е същия проблем, даже имах пост преди два дни. И там отговорите бяха да видя филтъра за въздуха в купето под чистачката в дясно - гледах го - филтъра си беше добре, сух и не мирише на нищо, имаше малко прах и листенца от дървета, нищо особенно. Даже този филтър се игнорира от клапа като пуснеш да върти въздуха само вътрешно. Напръсках яко с препарат за дезинфекция на хладилни съоръжения - "AQVA Sil" - филтъра, под него и през дупките на духалките. На другия ден миризмата изчезна но влагата я има. Ако някой е решил проблема нека пише.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 14 авг 2004 23:04
не съм убеден че ти се оттича правилно и напълно конденза.
защото:
когато компресора на климатика работи той вдига налягането на фреона в системата. нагнетения фреон по силата на първия закон на термодинамиката е с повишена температура. затова се прекарва през кондензатора където остава под налягане но му се отнема температурата. после постъпва в изпарителя където има една капилярна тръбичка която е поставена с цел създаване на дросел-ефект (при рязко намаляване на диаметъра на тръбата преди умалителя налягането се повишава а след него се понижава) като при падането на налягането се получава пак по силата на първия закон пад на температурата.
това упражнение показва че дросела в системата я разделя на 2 части-високо и ниско налягане или топла и студена част.
сега.
спираме компресора.
не можеме да спреме дросела и наляганията се изравняват-както и температурите-т.е. вътре става ТОПЛО!
и ако има остатъчна влага в кутията на изпарителя тя се загрява и при пускане на вентилатора при следващо пускане на климата отива навън...
след това идва студеното и я маха.
ей това е мойта логика...
провери дали не се задържа влага в кутията на изпарителя-там е ключето!
Rado
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:41
Мнениеот Rado » Сря 25 авг 2004 21:21
Маи си си за нож кодензатор ако питасх мене
Тои Васко ги разбира ама не сешта че проблема е в кондензатора стар е и не може да охлади достатачно
Струва около 50/80 лева според зависи от кои модел ти е
