НЯМАМ ПАРНО-ПОМОЩ-РЕШЕНО
AntonioLuk
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 16:14
- Автомобил: Пасат
- Двигател: APT 2000г
О.к. И аз нямам парно вчера четох темата и реших днес да оправя и моето.Така трагнах с пипането на трабите които идват от двигателя към радиаторчето на парното Едната пареше другата беше топла и установих че радиаторчето е задръстено.Махнах горната и долната жабка и и се откри една пласмасова кутия на нея мотора за вентилацията.Така 1 ми вапрос е как да махна тази кутия за да стигна до радиатора щото днес не можах да я искарам.2 ако си купя такъв препарат за радиаторчета които отпушва-пускам го през единия маркуч с едно компресорче и?Дали ще има ефект.И 3 ми вапрос е отпред под капака до компютара се намира отвора през който идва ваздух има една клапа и след нея е мотора та тази клапа как се отваря?Пробвах с врътките не се овори ????
- VW_forever
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
- Местоположение: Враца
shimbi написа:.........................
psstv18rp написа:....преди да разглабяш таблото, виж дали жилата работят правилно. Често се чупят крепежите им и в двата края, съответно някоя клапа не се мести. Ако е така - проблема се решава тривиално с връзване с тел, и др. под. нашенски трикове.
ВЕрвай му!.... И аз съм минал по този път..., при теб трябва да е същото, като процедура...
1. Сваляш декоративната пластмаса на трите врътки- на щипки е
2. Развиваш болтове- 4 или 6 бр.,
3. Вече всичко е плод на твоята фантазия..... Аз пробих с тънка бургия дупки в пластмасовите части и с тел притегнах леко жилата. След това отгоре силикон върху жилата и пластмасите .... и така вече пета година. Задължително преди да сглобиш всичко, завърти всички врътки в двете посоки, защото аз тази процедура я правих два пъти!
4. ЕТО, нещо подобно.. И ОЩЕ ЕДНО и по ТЕМАТА ...малко
5. ...., като за първи пост- не е фатално, ама от тук на там, на кирилица- препоръчително е.... :wink:
shimbi
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 7:49
- Автомобил: джета 2012г
- Местоположение: центъра на Славовци
mersi
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 36 госта
