Помощ за смяна на крушките на таблото на Голф 2 - 89г.
Dobrin007
Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 18:52
Мнениеот Dobrin007 » Пет 26 окт 2007 10:06
Предполагам, че доста хора знаят как се сменят крушките на таблото, но аз явно - не. Махам винтовете, които държат предната пластмаса, като я издърпам остават километража и оборотомера, не мога обаче да разбера къде се намират тези крушки. Моля, обяснете ми!
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Пет 26 окт 2007 11:53
трябва да демонтираш километража от таблото.след това от горната страна има една платка(тя е сеедно найлон с писти и е огъната по задната част на километража).махаш я нея от горната страна като внимаваш да не стане гаф(да не се напука , да не прекъснеш някоя писта и т.н) , защото после километража няма да работи.следват лампичките ,които се намират от горната страна на километража и са под една пластмаса.трябва да разпоиш пластмасата ,сменяваш и после същата процедура за събирането.
Dobrin007
Мнениеот Dobrin007 » Пет 26 окт 2007 15:33
malolitrajkata написа:трябва да демонтираш километража от таблото.след това от горната страна има една платка(тя е сеедно найлон с писти и е огъната по задната част на километража).махаш я нея от горната страна като внимаваш да не стане гаф(да не се напука , да не прекъснеш някоя писта и т.н) , защото после километража няма да работи.следват лампичките ,които се намират от горната страна на километража и са под една пластмаса.трябва да разпоиш пластмасата ,сменяваш и после същата процедура за събирането.
Малко страшно ми звучи да разпоявам пластмасата, да пазя пистите и т.н. Все пак ти благодаря, през уикенда ще се поровя. Мерси! Чао!
monstera
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Мнениеот monstera » Пет 26 окт 2007 15:48
На таблото с 2 букси нищо не се разпоява, предполагам че и при теб е така. Като свалиш километража, в най-горната част ще видиш 2 черни пластмасови цокъла. Завърташ на четвърт оборот и сваляш крушката. Ако имаш цифров часовник, зад него също има такава крушка.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пет 26 окт 2007 18:13
monstera написа:На таблото с 2 букси нищо не се разпоява, предполагам че и при теб е така. Като свалиш километража, в най-горната част ще видиш 2 черни пластмасови цокъла. Завърташ на четвърт оборот и сваляш крушката. Ако имаш цифров часовник, зад него също има такава крушка.
:006:
Dobrin007
Мнениеот Dobrin007 » Пет 26 окт 2007 18:23
Bobcho_82 написа:
:006:
Благодаря, колега!
Dobrin007
Мнениеот Dobrin007 » Пет 26 окт 2007 18:24
Благодаря
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Пет 26 окт 2007 19:33
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=42827
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=19352
Ето ти 2 полезни теми за лампите на таблото. В едната тема съм дал и линк към клипче :)
