Дроселовата клапа ли е?
Имам един стар проблем. Голфа губи мощност. Водих го на няколко диагностики и преди месец, когато започна да гасне се откри грешка на дроселовата клапа. След изчистването и колата се оправи, но за кратко. Сега не гасне, но има загуба на мощност. Също така от около седмица се чува тракане ( наподобяващо на машина за мелене
) като честотата на тракането се увеличава при подаване на газ. Възможно ли е проблема да е дроселовата клапа? Възможно ли е тя да трака по този начин. Утре мисля да ходя пак на диагностика, но реших да питам и Вас.
аз като си купих моя голф 3 гти нямаше мощност и при подаване на газта глъхнеше. трябваше да сменя дроселовата клапа. но тя щракаше мн. странно като дадеш на контакт /не спираше да трака докато е на контакт/ и се виждаше че се мърда леко клапичката .с новата не е така а и веднага щом я смених все едно си сложих нов двигател... стана мн. по силна. това е дано съм помогнал
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 67 госта
