Пасат B4 гуми 195/65/15 - ще имам ли проблем ?
donpepino
Регистриран на: Сря 22 авг 2007 7:29
Мнениеот donpepino » Пет 26 окт 2007 20:35
Имам Passat 96г. и пробвах с 195-65-15 при по голяма неравност и по голяма скорост опираше
MirMin
Регистриран на: Вто 02 авг 2005 13:32
Мнениеот MirMin » Съб 27 окт 2007 16:06
Пасат б4 - 96г - зимните ми гуми са 195/60/15- нямам никакви проблеми. На 65 както е писал колегата по-горе със сигурност ще опират.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 27 окт 2007 16:14
MirMin написа:На 65 както е писал колегата по-горе със сигурност ще опират.
освен от гумите зависи и от окачването и от състоянието му. Аз карах с такива известно време и със сигурност не опираха.
Santa Fe
Регистриран на: Пон 12 мар 2012 21:14
Автомобил: VW Passat B5 2000
Двигател: 1900 TDI 116
Re:
Мнениеот Santa Fe » Сря 21 мар 2012 19:13
donpepino написа:Имам Passat 96г. и пробвах с 195-65-15 при по голяма неравност и по голяма скорост опираше
Мда, не случайно трябва да е с 14 ". И аз се чудех дали да слагам на моя (б4, 95г.) 15 " и по-високи, с цел да вдигна малко колата, но размислих.
Ще е по-тромава, ще опре някой амортисьор...Макар че още се изкушавам :Mr Green Fun
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Гуми 195/65/15 на Пасат B4 - ще имам ли проблем ?
Мнениеот I4o_naskov » Чет 22 мар 2012 9:49
Имам един приятел с 195/65/15 и му опират само отпред и то ако мине с по висока скорост през някоя неравност,така че зависи,но е добре и да са ти наред тампоните на макферсона,ако са омекнали много ще си упира повечко :beer Ако сложиш на 55 или 60 няма да има проблем :да:
IVAYLO 78
Регистриран на: Пон 03 окт 2011 22:12
Местоположение: вълчедръм
Мнениеот IVAYLO 78 » Чет 22 мар 2012 23:26
Карам В3 от 4г. 195/65/15 никакъв проблем, зимата е на 14" :drunk
wartime
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
Автомобил: VW Passat B4 Variant
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Пет 23 мар 2012 11:02
Ми при мен предела е 195/60/15.При леко омекнали тампони и в завой по нашите прелестни улици опира отпред,ако е по голяма дупката.
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Пет 23 мар 2012 12:19
От доста години карам със 195/65/15, на синхрото имах проблем, защото беше със много твърди и къси пружини и с времето започна да опира в подкалниците гумата, сега съм със стокови пружини от г60 и имам поне 6 см между гумата и калника, със старите пружини беше по-малко от един пръст...
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Пет 23 мар 2012 22:55
На В4та зимните са ми 185/65/15 , а летните 195/60/15, като първите са с по-голям диаметър от вторите, но и двата размера са над размера, който дава производителя .
Направих грешка преди 4г като сложих гуми 195 60 15, но се опасявах, че ако са 205 50 15 ще малеят в калника ...бях си внушил , че на В4 калника е по-отворен ...
195 55 15 може би е най-удачния вариант, те са малко по високи от 205 50 15 !
Със зимните е тромава колата, с летните е по-добре, но не съм я карал с ориг размер, за да разбера как ще е с тях !
На В4та не ми е опирала гума никъде , дори при диагонално кантарене, на В3та Г60 185 65 15 в завои опираха леко при неравности, но В3 е с по-ниски амове ...
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 24 мар 2012 10:03
Карал съм със 195/65/15 и при някоя по-голяма неравност опираха, иначе по равен път нямах проблеми.ОБаче като цяло колата стои смешна с този размер гума.
vencislav1328
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 21:39
Автомобил: vw pasSat B5
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: Видин
Мнениеот vencislav1328 » Вто 09 дек 2014 14:32
От както имам колата две зими отпред бях с 185/60 R14 отзад 175/65 R14 просто тези ми беше дал предишния собственик,не съм имал проблеми извънградско съм си пътувал,градско,на село и т.н....
Сега мисля за височина 70 за широчина се колебая между 185 и 175 какви са вашите съвети и мнения :question
Автомобила е Passat B4 1.9 TD 1994 комби, цола на джантите е R14
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 09 дек 2014 15:14
Същата конфигурация като твоята, но наобратно - 175 отпред, 185 отзад. На 14 цола.
Лятото 195/50/15. Малко смешно стои, но не ми пука :beer
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 09 дек 2014 22:20
185/65 R14 е най правилният размер от посочените.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 09 дек 2014 23:15
+1 :beer
Jijooshu
Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1989
Re: Пасат B4 гуми 195/65/15 - ще имам ли проблем ?
Мнениеот Jijooshu » Сря 10 дек 2014 8:19
Зависи от височината на колата. Аз съм с В3 комби, лятото го карах с 195/65/15, сега отпред съм с 185/65/15, отзад 205/60/15, но колата е 6см. по-висока от нормалното и нито за момент няма опция да ми опре гума в чашката на амортисьора или в калника.
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov, Tedko и 40 госта
