голф 3 тди проблем май при турбото
belor
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 16:44
Мнениеот belor » Съб 27 окт 2007 11:39
колеги дайте някой сервиз колата нещо взе да пуши отзад леко бяло
а като я запаля отпред оляво има някъв датчик който постоянно цъка нещо .
дайте някои сервиз (добри дизелджйй )
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 27 окт 2007 12:48
Отиваш ТУК, пишеш "Виктор бакърена" (без кавичките) в най-горното поле, отмяташ Търси за всички въведени думи, и Покажи резултатите като: Мнения , и ти излизат 9 резултата - адрес, телефон, ...
Успех !
belor
Мнениеот belor » Съб 27 окт 2007 14:12
мерси много колега ще се опитам да се свържа с човека :)
belor
Мнениеот belor » Съб 27 окт 2007 17:05
на мен ми се струва че някой марку на турбото се е скъсал ,преди малко бях пак при нея ама не го виждам ,само логика няква вадя .
belor
Мнениеот belor » Съб 27 окт 2007 18:25
я си кажете мнението за един сервиз ,който се намирал от орион като се тръгне към центъра има лукойл ,на гърба му имало някъв само дизели правел .та чували ли сте нещо за него и още един на зоологическата градина като тръгнеш да я заобикаляш за да стигнеш на хладилника на първия завой имало гараж ,само vw правели много добри ама нищо не прочетох за нито единия нито другия тук във форума
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 27 окт 2007 20:55
belor написа:я си кажете мнението за един сервиз ,който се намирал от орион като се тръгне към центъра има лукойл ,на гърба му имало някъв само дизели правел .та чували ли сте нещо за него и още един на зоологическата градина като тръгнеш да я заобикаляш за да стигнеш на хладилника на първия завой имало гараж ,само vw правели много добри ама нищо не прочетох за нито единия нито другия тук във форума
За дизелджия край Лукойла на Орион не съм чувал... Както по-горе беше посъветван - ако ти е близо отиди при Виктор от Бакърената. Аз останах доволен от работата на момчето :)
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Съб 27 окт 2007 21:43
това цъкане сигурно ти е от Н75 клапана за турбината - той си цъка така
Е, като се поизноси мисля се чува повечко - но си работи
belor
Мнениеот belor » Съб 27 окт 2007 21:57
е да ама си хвърля отзад и нафтичка и бял пушек мен това повече ме притеснява
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 29 окт 2007 16:53
Постоянно или само като запалиш/пушека/?Н75 е лошо като не цъка :lol:
belor
Мнениеот belor » Пон 29 окт 2007 21:00
Rabbit_TDI написа:Постоянно или само като запалиш/пушека/?Н75 е лошо като не цъка :lol:
ами и като загрее пак си цъка и си пуши ,разбира се по малко ама си го има .вчера я бях вкарал в един гараж(беше загряла)
като и дадох газ замириса на нафта и изгоряло масло и пак бял пушек (чак ни залютя на очите),а като я изпържиш си върви като дзвер
няма чип тунинг .
а това дето цъка се намира точно зад въздушния филтър
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 29 окт 2007 21:04
Тва дето цъка изобщо ни го гледай-пак ти казвам лошо е ако не цъка.Иначе за пушека в твоя случей е нейзгоряла нафта ако е само бял.Ако има и син отенък гори масло.Като за начало си провери аванса на помпата.
belor
Мнениеот belor » Вто 30 окт 2007 20:14
ами мисля да ида напораво на една диагностика и напрво съм готов утре да го направя.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 30 окт 2007 21:07
Като отидеш го накарай не само да гледа за грешки ,а да ти каже ъгъла на предварение на помпата и ако се съмняваш в турбото да не го проверява на място ,а на 3та с пълна газ.
belor
Мнениеот belor » Вто 30 окт 2007 21:59
тогава какво трябва да прави ако е дали се изнася добре аз мисля че е добре си поема ,ама сега се замислих май има и син пушек леко .
belor
Мнениеот belor » Вто 30 окт 2007 22:00
хей Rabbit_TDI твоя голф е уникален наистина
браво :)
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka, Google [Bot] и 74 госта
