Проблем с паленето на Джета 2 бензин
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Нед 28 окт 2007 11:21
Здравейте, преди месец и половина не можех да паля заради стартера закарах колицата смениха четки и втулки и работата заспа, палеше без проблеми. Вчера сутринта абсолютно същия симптом - давам на контакт и не завърта. От какво може да е момчета? благодаря предварително за отговорите.
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Нед 28 окт 2007 11:34
А прицъква ли поне !!! Или неиздава никакъв звук???
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Нед 28 окт 2007 11:38
съвсем леко цъкване едва доловимо. преди като беше проблема в стартера цъкването беше по силно.
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Нед 28 окт 2007 11:50
При мене има прицъкване и проблема идва от бендикса !!! Клеясва и неще да се изхвъли да завъри !!! трябва да се сваля да се смаже или да си сменя бендикса !!! При теб може да е същото !!!! Но нека се обадят и колегите да кажат нещо и те !!!
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Нед 28 окт 2007 12:09
правена е профилактика на стартера и бендикса преди 1000 км, нещо ми се върти из главата че може да е клеморед
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 28 окт 2007 14:28
petarkolev написа: нещо ми се върти из главата че може да е клеморед
    :да:Почти е сигурно че си познал :wink:
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Нед 28 окт 2007 14:50
Ако ти гаснат лампите на таблото (за масло,зареждане и т.нц)е от акумулатора, иначе от клемореда може да е.Успех!
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 28 окт 2007 15:46
Може да се провери дали е от стартера когато колата е на свободна с дръпната ръчна и се подаде ток дирекно на стартера(само +)
